[16p ou 17p] Quelle taille de jantes pour ma 306 xtdt
pelissanne306
MessagePosté le: 12 03 2007 2:12    Sujet du message: [16p ou 17p] Quelle taille de jantes pour ma 306 xtdt R&eacutepondre en citant
Bjr
J'ai besoin d'aide pour savoir quelle taille jantes pour ma 306 1.9 xtdt.
Cest pour des tsx rocket 4
Je ne suis pas rabaissé.
Les jantes en 17 avec pneu 215/35/17 transformeront elles ma 306 en 4x4, en larve est en goufre niveau consomation?
ToM57730
MessagePosté le: 12 03 2007 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja le 215 n'est pas une taille standart ,je le sais car un pote a du changer ses pneus...
Ensuite oui sa feras surement 4*4, il faudras que tu pense à la rabaissé
Et pour une plus grosse consommation, je ne pourrais pas t'aider, tout dépand de ta conduite déja
kangooroo
MessagePosté le: 12 03 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en 17 c'est clair que ca risque de pas le faire
L'idéal reste le 195 /45 16 en + c'est bon pout le CT (de tête)
Tu peux mettre des ouragan de 406 (ET 20) ca passe nickel.
Gilles - 406 Coupé HDI
babar
MessagePosté le: 12 03 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu mets du 17, prends du 205 / 40 / 17
A vendre
kangooroo
MessagePosté le: 12 03 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur xtdt, c'est du 175 65 14 origine, l'équiv c'est 195 / 40 / 17 ou 215 / 35 / 17
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 12 03 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le 16 il te faut du 205/45/16 si ta monture d'avant était en 185/65/14
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT)
kangooroo
MessagePosté le: 12 03 2007 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:niet: pour le 16 il te faut du 205/45/16 si ta monture d'avant était en 185/65/14
Sisi c'est du 175 / 65 R 14 d'origine, ca fait ca:
Diamètre : 583.10 (0.00) 175 / 65 R 14
Diamètre : 581.90 (-0.21) 195 / 45 R 16
Et si c'est 185 / 60 R 14
Diamètre : 577.60 (0.00) 185 / 60 R 14
Diamètre : 581.90 (0.74) 195 / 45 R 16
Par contre pour le 185 / 65 14 tu as raison:
Diamètre : 596.10 (0.00) 185 / 65 R 14
Diamètre : 590.90 (-0.88) 205 / 45 R 16
pelissanne306
MessagePosté le: 12 03 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. oui pour le ct j'ai le droit à du 195/45/16 ou du 215/35/17 vous auriez des photos de jantes de cette taille monté? Merci
pelissanne306
MessagePosté le: 12 03 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pouvez vous me dire si mes calculs jante plus pneu sont bon?
origine 14: 420 42cm
16: 451 diam= 45.1cm donc surélevé de 3.1/2 = +1.55
17: 466 diam= 46.6cm donc surélevé de 4.6/2 = +2.3
J'ai aussi une question je la pose meme si jme doute de la reponsse. C'est possible de couper les ressort d'origine pour rabaisser la caisse?
MessagePosté le: 12 03 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un coté tu fais le peureux a vouloir monter des 215/35/17 pour etre bon avec "ton" CT
et de l'autre tu fais le fou en demandant si on peut couper les ressorts de sa voiture
Il y a un truc qui cloche là
babar
MessagePosté le: 12 03 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement pourquoi vouloir monter une équivalence qui veut rien dire ...
monte du 205 / 40 /17 , tout le monde met ca sur sa 306 ...
A vendre
ZaZzZ69
MessagePosté le: 12 03 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi le max? du 19 ca passe?
Simple question hein
stormk306
MessagePosté le: 12 03 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 19 passe, ya deja eu plusieur 306 equipé comme ca, faut juste etirer un poil les ailles
Koopek
MessagePosté le: 12 03 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fesait longtemps que j'avait pas entendu sa !!!! Je pensé que c'était claire dans la tête de tous mais visiblement il y as encore des irréductibles ...
Je m'explique, ta manoeuvre serait illégal, dangeureuse et niveau CT c'est même pas la peine de t'y présenté ainsi !
Nico à raison ! Et de toute manière dès que tu change les jantes à chaque fois c'est plus jolie de rabaissé que ce soit du 16" ou du 17".
Quand à ton calcul je te conseille ce lien: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php Tu rentre ta monte d'origine et celle que tu souhaite, il te calcule le diamètre de ta roue complète. Plus ton diamètre s'approche de l'origine, plus ton compteur t'indiquera la bonne vitesse.
pelissanne306
MessagePosté le: 12 03 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué ok! Il faudra la rabaisser juste a l'av ou ossi a l'ar?
Avec vous dé photos de 306 d'origine ou pas avec du 215/35/17 merci!
ZaZzZ69
MessagePosté le: 13 03 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok impec merci!
Crazy306
MessagePosté le: 13 03 2007 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est mieux de rabaisser devant et derrière sinon ça fera bizarre
Et tu veux des photos de 306 en 215? c'est comme du 205 mais avec 1cm de plus , tu devrais mettre du 205/40 comme tout le monde .
pelissanne306
MessagePosté le: 13 03 2007 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 205/40 je pace au ct?
elleetlui
MessagePosté le: 13 03 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas du tout garde tes jantes et pneus en origine et comme cela tu fait l'echange avant le ct
Adieu papa ...
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 03 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme ça quand t'as un carton et qu'il y a expertise, l'assurance se dégage de toute responsabilités...
Pourquoi tu ne montas pas du 195 / 45 R 16 ?
Avec 4 ouragans?
Tu m'excusera, mais monter du 215 sur un Td...
Es-tu sûr que ça ne vas pas toucher une fois rabaisser et des passagers à bord?
