viewonline.php?sid=6d7f7255fbc7a0e8c1277eeaf3ac374bQui est en ligne ?
[aide]odeur forte et fumée
wess44
MessagePosté le: 05 03 2007 21:40    Sujet du message: [aide]odeur forte et fumée R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai chercher un peu mais rien trouver de similaire.
voila mon premier probleme, la matin quand je démarre âpres 10 a 20 secondes plus tard la voiture broutte, et fume gris pendant environ 10 sec ,âpres c'est bon.
et mon seconde probleme c'est que derriere a léchappement ca sent vraiment fort, quand je m'arret a un feu, ca sent vraiment fort le gazoile cramé.
en espèrent être compressif
wess44
MessagePosté le: 05 03 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha j'ai oublier 1.9d 94
244MKMS
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 05 03 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la td me le fait mais je croit qu il y a une prise d air dans le circuit de gazoil
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
wess44
MessagePosté le: 05 03 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé etant novice
comment je peux voir s'il y a une prise d'air?
helboyad
MessagePosté le: 05 03 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mm bizarre si tu veux moi ma voiture le matin au demarage je fai 2 foi un pre-chauffage car la pompe d injection est recaller . et donc si ej fai pa sa elle va bouter un peu et fume mechant derriere sinon sa peut venir des injecteur qui sont fatiguer car c est aussi un facteur qui joue sur la fumee
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
wess44
MessagePosté le: 05 03 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est que ca me fait la meme chose depuis plus de deux mois.
il y a trois semaines j'ai changer le filtre a gazoile qui été noir de chez noir, je pense avoir bien fait la purge, j'ai serrer les 4 vis presque a la fin puis j'ai pomper avec la poire quand il y a eu du gazoile qui est sorti du bocale j'ai bien revisser.
Mais c est tjrs pareil
wess44
MessagePosté le: 05 03 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, peut etre les injecteurs; si je mets du nettoyant injecteur , a ton avis ca va changer quelque chose
helboyad
MessagePosté le: 05 03 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmm sa je sais pas mon pauvre car les nettoyant injecteur sa fume un peu plus apres leur efficace je sais pas. sa depend l etat de tes injecteur et leur nombre de km
Ninja Talib'Ouest
DURET
MessagePosté le: 06 03 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi au début ma td elle bouté bien fort pendant longtemps (tourne 3 voir 2 cylindre ) ( environs 10 seconde . je me suis acheté un nettoyant d'injecteur et ca allais beaucoup mieux elle boute seulement 2 seconde et il y a pas longtemps , j'ai fait la vidange, chanegement de filtre a aire, filtre a gasoil et la elle boute encore moin . A mon avis les nettoyant d'injecteur est efficace.
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 06 03 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma TD pue comme pas possible et par moment fume bizar, mais je connai le probleme, une grosse mega fuite entre le turbo et la ligne.
Toi tu a pas de turbo, donc ca pourai etre une fuite entre la sortie du collecteur et la ligne. A ce kilometrage là, le gros join metalique doit etre full HS
wess44
MessagePosté le: 07 03 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous
je vais voir ca ce week end
