viewonline.php?sid=423157e2c6dc6bc7a92a7ce120fe9469Qui est en ligne ?
ampli ! quoi comment ! help!
badgeff
MessagePosté le: 11 09 2004 22:03    Sujet du message: ampli ! quoi comment ! help! R&eacutepondre en citant
jai un poste sony 50 w fois 4 , et des baffles 330 w (80w nominale) sa donne que dalle ! le volume vas jusque 40 et a 22 sa craque ! pourquoi ?
ces le poste qui n'est pas assez puissant par rapport au baffles ?????
si je mais un amplis je serai monter le son plus haut sans que sa craque ???
BuBu
MessagePosté le: 11 09 2004 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben heu ton ampli fait probablement entre 17 et 23 W RMS... Alors si on compare aux 80 W de tes baffles, bah c'est sûr c'est l'ampli de l'autoradio qui sature.
Il est du reste normal que l'autoradio sature quand tu dépasses 20, car en électronique on considère en général que la plage de volume utilisable est entre 40 et 60% du volume max.
Dans ton cas, oui sans aucun doute il y a un problème de puissance.
Cependant, es-tu sûr d'avoir bien branché tes HP ?
Par exemple, s'ils sont branchés en antagonistes (polarité inversée sur l'un et pas sur l'autre), ça correspondrait au symptome que tu dis...
322'000 km
badgeff
MessagePosté le: 12 09 2004 20:55    Sujet du message: essai avec pile ! R&eacutepondre en citant
on ma dis d'essayer de brancher une pile de 9 voltes sur les baffle pour voir si la manbranne montai ou decendai elle montai bien mais un truc ma sembler bizarre , quand on a inverser les pole de la pile elle montai quand même ! logiquement elle devrai descendre .....?
non ! ??
BuBu
MessagePosté le: 12 09 2004 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu ouais c'est bizarre ça
en tous cas je déconseille le test de la pile
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 13 09 2004 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'ai pas peur BuBu ca fait rien :D
un 4.5v c'est plus pratique et no risques
badgeff
MessagePosté le: 13 09 2004 17:47    Sujet du message: oaui avec du 4.5 volt R&eacutepondre en citant
ces ce que jai fai !, cetai une 4.5 voltes
fisch_man
MessagePosté le: 13 09 2004 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon il est tres simple de savoir si tes hp sont dephasés , tu en dephase un et tu ecoutes , si c'est mieux tant mieux ( c'est qu'ils etaient en opposition de phase ) si c'est moins bien c'est bien qu'ils etaient en phase :D
L.KIMCAID
MessagePosté le: 13 09 2004 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors tu prend un appareil qui te dit tout seul si ils sont en phase ou pas. un testeur de phase
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
fisch_man
MessagePosté le: 13 09 2004 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:gne:
BuBu
MessagePosté le: 13 09 2004 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connais pas :gne:
Moi j'écoute et ça suffit à dépister ça...
Par exemple quand tu te déplaces de gauche à droite, si tu sens un changement quand tu passes le milieu, c'est que quelque chose cloche...
322'000 km
L.KIMCAID
MessagePosté le: 13 09 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je vous jure ça existe.
J'ai un pote DJ et il utilise ça pour sa sono (qui est d'une belle importance par ailleur).
Une sorte de micro qui te dit si la bafle pousse ou aspire.
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
badgeff
MessagePosté le: 13 09 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu trouve ca ou ? leroy merlin ?
L.KIMCAID
MessagePosté le: 13 09 2004 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ça moi j'en sais rien
tu l'appel tu lui demande
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
faust9999
MessagePosté le: 19 09 2004 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde DTC, tu en trouvera peut être un :D
Gné ?
