viewonline.php?sid=97a879162e8909368e64233cab346cb5Qui est en ligne ?
[turboD] aide pour cablage pompe injection bosch
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 05 2007 14:54    Sujet du message: [turboD] aide pour cablage pompe injection bosch R&eacutepondre en citant
salut
j'ai bien utilisé la fonction rechercher et j'ai rien trouvé alors je demande
je v changer ma lucas pour une bosch
je mets quels fil (couleur,position) a quel endroit sur la bosch ?
je c j'ai l'antidemarage donc je doit recuperer un + mais c'est quel fil? ou? et apres le je le mets ou?
en plus il y a 2 connecteurs:
- en haut bleu pour la clim ou l'avance avec 3 plots
- en bas le noir pour la pompe avec 2 plots
alors les specialistes merci pour un peu d'aide
KaRn1
MessagePosté le: 08 05 2007 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au risque de passer pour une andouille, tu as les injecteurs et les canalisations qui vont avec ? Tu changes la pompe à injection toi-meme ? Y'a pas un calage à refaire ?
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 05 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si callage a refaire injecteur pour bosch et flexible adapté mais ca me dit pas ou je mets les fils?
fisch_man
MessagePosté le: 08 05 2007 22:51    Sujet du message: Re: [turboD] aide pour cablage pompe injection bosch R&eacutepondre en citant
TD-à-l'ancienne a écrit:
salut
et pan le fessée
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8240&highlight=bosch+connecteur
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 09 05 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh ben je l'avez deja lu celui de sujet mais ca m'aide pas trop
je mets quelle couleur de fils a quel endroit et moi j'ai 4 fils pour 3
sur la lucas c'est une prise carrée avec 4 fils plus la bleu mais celle la je la laisse tombé sert pas
please help
fisch_man
MessagePosté le: 09 05 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh une fois que tu sais ou est la prise, il te suffit de trouver lequel envoie un 12V lorsque tu met le contact ...
la pompe boch n'a besoin que d'un +12v pour activer l'electrovanne ...
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 10 05 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaips mais c'est koi alors le 3eme borne et sur la pomp c'est ou
enfin avec tout ceux qui ont fait la modif personne a un schema?
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 12 05 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider
fisch_man
MessagePosté le: 12 05 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a qu'une electrovanne sur une bosch donc 1 fil, sinon c'est un contact ou une surcharge que tu n'a pas forcement besoin de cabler.
