viewonline.php?sid=488adf958f86f3945dcb8f8756928488Qui est en ligne ?
[HDI] probleme acceleration
genesian
MessagePosté le: 07 02 2007 13:31    Sujet du message: [HDI] probleme acceleration R&eacutepondre en citant
j'ia un probleme avec ma 306 hdi. En revenant du boulot ce midi, je me suis apperçu que lorsque j'appuyais sur la pédale d'accelerateur il fallait un peu de temsp pour que ma voiture accelère (avec un leger accoup)....
Et lorsdque je suis arrivé à un stop boum elle calle et a du mal à redémarrer...apres avoir réussi à la redémarrer j'ai du accelerer un peu plus que d'habitude pour qu'elle avance correctement et apres c t comme si il ne c'etait rien passé...
qu'en pensez-vous?
mpj972
MessagePosté le: 07 02 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu commences a avoir les memes symptomes que moi
Ma titine
genesian
MessagePosté le: 07 02 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu as trouvé des infos sur la cause possible?
genesian
MessagePosté le: 07 02 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
ça ne viendrait pas du capteur de pédale?
mpj972
MessagePosté le: 08 02 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'instant non , apparement ca peut etre le capteur pédale et ou le débimetre
Ma titine
JP
MessagePosté le: 08 02 2007 14:46    Sujet du message: Re: [HDI] probleme acceleration et callage répétitif R&eacutepondre en citant
C'est pas le capteur pédale
genesian
MessagePosté le: 08 02 2007 18:18    Sujet du message: Re: [HDI] probleme acceleration et callage répétitif R&eacutepondre en citant
le filtre a gasoil encrassé?
JP
MessagePosté le: 09 02 2007 0:57    Sujet du message: Re: [HDI] probleme acceleration et callage répétitif R&eacutepondre en citant
Oui surtout si tu as roulé en réserve...
genesian
MessagePosté le: 09 02 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire changer le filtre à gasoil lundi soir, ce week end je vais changer le filtre a air et des que possible je fais faire la vidange par un ami (qui me montrera et apres je pourrasse me débrouillaser tout seul ^^ )
genesian
MessagePosté le: 19 02 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tain c'est pas possible ma 306hdi m'a encore fait le coup ce midi !
En rentrant du j'appuie sur l'accelerateur et l'acceleration s'effectue un ou deux secondes apres...en restant à une vitesse style 90 ou 110 j'ai l'impression qu'elle perd de la puissance puis en reprend pour en reperdre à nouveau...c chiant elle va valer encore comme la derniere fois à cette vitesse...
vais l'envoyer au garage ça commence à me gonfler severe là... :evil:
tous les filtres sont pourtant changer (air, gasoil, huile, vidange)....j'en ai marre...help meeeee
up!
genesian
MessagePosté le: 19 02 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je susi allé au garage (pas psa) ils vont regarder ce qu'elle a (jeudi)...en esperant que le probleme le fasse qd ils l'essaieront vu que ça ne le fait pas tout le temps...
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dis " debimetre "
genesian
MessagePosté le: 19 02 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça coute cher un débitmetre? c changeable soit meme ou je dois passer par un garage?
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais pas les prix des pieces des HDéi ,dsl ,je roule en TD
et tu peux le changer toi-meme
genesian
MessagePosté le: 19 02 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhh voilà une nouvelle qu'elle est bonne...et c'est difficile? je suis pas trop mécano mais bon qd on m'explique bien je peux me débrouiller ^^
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben deja,fais une recherche ,y'a p tetre un dossier la dessus !!
sinon .....
.... google est ton ami
genesian
MessagePosté le: 19 02 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je fais ^^
volverine
MessagePosté le: 19 02 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le debimetre c'est de la rigolade a changer c'est juste a la sorti de ton filtre a air.
pour le prix j'en est changer un il y a deux et j'en est eu pour 100 euro chez peugeot mais ca a peut etre augmenter un peut.
ponpon69
MessagePosté le: 20 02 2007 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prix débimètre hdi : 150 € (j'en ai 1 d'occas ==>MP)
et le test pour en être sûr c'est de le débrancher et de rouler : si la voiture marche mieux c'est le débimètre sinon vogue la galère
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
blaster59
MessagePosté le: 20 02 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en debranchant le debimetre t allume pas un voyant sur le tableau de bord?
