Auteur |
mickael59
bonsoir a tous,
j'ai mes deux triangles de direction casser ou defectueux (casser selon norauto), j'aimerais savoir si c'est bien a cause de cela que j'ai du jeu ds mon volant (de haut en bas mais mais dans la direction), est ce dangereux, pour moi et la voiture car je ne peux les changer que ds 1 mois, d'avance merc
c une 306 xnd de 1995 avec 178000km au compteur |
Revenir en haut de page |
brabus57
SAC A M E R D E
Inscrit le: 26 Juin 2004 Messages: 6926 Localisation: Ds le 57..
c'est ta colonne de direction qui a morflé...  _________________ |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
si t triangle sont dorigine change les et vérifie ta collone en effet et vérifie des biellette de direction voial ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
mickael59 a écrit: | j'ai du jeu ds mon volant (de haut en bas mais mais dans la direction) |
Tu peux traduire s'il te plait on peut pas savoir ce que tu veux dire là. |
mickael59
bonjour a tous, quand je dis que j'ai du jeu dans mon volant et non dans la direction c'est quand je le bouge de haut en bas mais quand je le tourne je ne ressent aucun jeu, et cela dans les deux position reglable, est ce du aux triangle defectueux......
j'espere avoir ete assez clair
merci a vous |
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Non à priori si en tournant tu n'as pas de jeu, c'est la colonne qui est à vérifier, pas le triangle.
Maintenant ça ne coute pas grand chose de controler ton triangle, soit les silent blocs sont foutus et ça donne du jeu (mais pas comme tu le décris de haut en bas), soit le triangle est plié mais ça devrait se voir.
Bref jette un oeil, mais prudence, c'est quand même des organes de sécurité la direction et les triangles ! _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
mickael59
merci Passang, mais suis passer a norauto pour un bilan tenue de route et d'apres eux ce sont mes triangles qui sont casser, mais ils ne n'ont pas su me dire koi pour le jeu ds le volant |
Passang
Comment ont-ils pu dire que les triangles sont cassés ? Pb de géométrie ? Jeu important à la roue ?
Parce que pour moi avec un triangle cassé (j'ai bien dit cassé et pas tordu), tu ne peux plus rouler, la roue ne tient plus au chassis. Donc c'est forcément pas ça. Maintenant si tu as un relevé de géométrie et que certaines valeurs sont mauvaises, tu as soit le para à refaire soit un triangle faussé, voir les deux.
Pour ce qui est du jeu dans le volant, voiture à l'arrêt tu essaies de tourner à droite et à gauche un peu brusquement. Si tu sens des claquements, y'a du jeu dans la crémaillère, dans les rotules ou dans la colonne de direction.
Si par contre c'est en tirant ou en poussant le volant verticalement (comme pour le régler ou alors comme pour essayer de l'arracher de son axe) qu'il y a du jeu, là c'est ta colonne qu'il faut voir rapidement.
J'espère que ça pourra t'aider  _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
ced
Inscrit le: 30 Déc 2004 Messages: 292 Localisation: Midi-pyrénées
Petit détérrage!
Est ce que tu avais solutionné le probléme?
J'ai du jeu vertical dans le volant. HELP  _________________ BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!! |
katana13
regarde le serrage de ton volant deja ... _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
quand on demonte le TDB on voi d'ou vien ce jeu, en faite y a un coffrage metalique qui bouge quand on secou le volant d'avant en arriere. J'ai deja vu les reparation de ca
le truc sur la gauche de rouillé.
Ce gros truc bouge un peu, si toi y a une cassure ca peut venir de là |
ced
Merci pour vos réponse.
Je viens de débrancher ma batterie, et je vais démonter l'airbag, le volant et je vais regarder un peu partout, même si j'ai déjà cherché et que j'ai rien trouvé d'anormal. _________________ BREAKTEAM
ced
J'ai tout regardé et rien!
Du coup direction un pigeot pas très loin.
Verdict: le volant était très bien serré, par contre ça vient du petit roulement en haut de la colonne de direction et bien sur cela ne se détaille pas!!
Il faut changer la colonne de direction: 220€ le bout et 60€ de MO!
Le chef d'atelier m'a dit que ça craint rien et que ça peut rester comme ça si ça n'évolue pas, du coup je laisse pour l'instant. _________________ BREAKTEAM
ToF
Essayes de trouver lke roulement au détail chez un distributeur genre AD, je suis sur que tu peux le trouver. |
ced
Ouais bonne idée.
Il me faut aussi une clé torx de 50 pour la vis centrale du volant. _________________ BREAKTEAM
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
Attention des que tu arrive avec ta voiture a norauto tout y est mort
Va plutot voir un petit garage il t en dira plus  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
ced
Moi je suis allé chez peugeot! j'ai pris la suite de ce topic car c'était le même problème mais c'est lui qui est allé chez feu rouge! _________________ BREAKTEAM
