viewonline.php?sid=506304e54ee411a7886cae7d377a8cf0Qui est en ligne ?
problème d'autoradio :
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
clero85
MessagePosté le: 14 02 2007 21:37    Sujet du message: problème d'autoradio : R&eacutepondre en citant
Est-ce normal que l'autoradio reste alumé quand on éteind le moteur ??
Répondez rapidement SVP!
MessagePosté le: 14 02 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa dépend si tu laisse le premier contact ou pas é cela dépend aussi de l'autoradio comment il et branché soi en direct soi sur le +APC ....
moi mon autoradio reste allumé sans les clef un sony xplode je l'ai branché sur le + permanent
ykaran
MessagePosté le: 14 02 2007 23:12    Sujet du message: Re: problème d'autoradio : R&eacutepondre en citant
Il est surement branché sur le + permanent donc ne réagis pas à l'extinction du contact avec la clé
Citation:
encore une fois, merci d'éviter ce genre de phrase... on est pas aux pièces
Merci de mettre une balise dans le titre du sujet conformément aux règles du forum
joenat
MessagePosté le: 15 02 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le cas sur ma premiere 306 et le fusible etait mal positionner de memoire
MessagePosté le: 15 02 2007 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba regarde sil é pas mal positionner sur celci
MessagePosté le: 15 02 2007 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne fait pas 2 fois de suites 2 fois les memes sujets
Pas besoin de refaire un sujet pour mettre une balise (qui d'ailleur n'est pas entre parentheses, mais entre crochets )
et on essait d'etre un peu courtoi quand on pose une question et que donc on attend une reponse
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
