ben62
Je rencontre depuis récemment un petite problème sur ma 306.C'est une 1,4l essence année 96.Je viens de changer tous mes joints moteur ( joint de culasse+autre joint) et j'ai également changé ma distribution. Pour info la voiture a 92000 bornes. Depuis peu, quand la voiture monte en température ( 90°), lorsque je passe la 2ème et la 3ème ma voiture broute. Elle ne le fait pas beaucoup ms c'est bien gênant qan mem. Quand elle est a l'arret le ralenti n'est pas stable, on a l'impression que la voiture va caler mais elle ne cale pas. Je precise qu'à froid, aucun problème. Quel en est la cause?
Merci pour vos réponses  |
306 XT 1.6
| Pour le ralenti qui yoyote sans doute une prise d'air à l'admission. Tu as bien remonté tes joints? |
ben62
| Je pense que oui puisque ca a été fait dans un garage ( plus de 600 euros pr le tt ). je vais quand mem vérifier.Mais ce qui est bizarre c'est qu'elle le fait qu'après etre chaude et en roulant c'est relativement génant. J'espère que c'est pas trop grave. Moi je pensais a un encrassement injecteur! possible???? |
ludo597
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 381 Localisation: lille 306 hdi gris
| salut pour ta voiture faudrai etre sur ke ton blok injecteur soi propre o pire mai un cou de bombe netoyan sa lui fera pa de mal et verifi ke les bougie soi bien serer ou kel on rien |
hubard
| salut, j'ai eu la même chose que toi et c'était les bobines d'allumages |
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
Quand j'ai lu ton problème je me suis dis que c'était normal, qu'a froid idem elle a tendance a brouter (elle est fénéante quoi à froid) et le ralentit stable idem si t'allume, dégivrage, phares et autres accessoires mais bon apres il se stabilise...mais à chaud ca m'a étonné. On parle aussi beaucoup des bougies, ces moteurs sont capricieux aparement. _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
ben62
| Moi je pense aussi pour un problème au niveau des bougies ( bougies elles même ou bobines ) Je pense que je vais faire un saut au garage pour savoir koi et jvous dis quoi car c'est quand bien chiant qu'elle broute quand je veux repartir en 2ème ou 3ème |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
idem sur mon 1.6. A chaud, en reprise à bas régime en 2 et 3eme le plus souvent, elle broute ou je dirais plutot qu'elle fait des ratés. J'avais rencontré le problème il y a peu de temps et j'avais décidé de changer les bougies. Les anciennes n'étaient pas particulièrement encrassées mais dès que j'ai mis les nouvelles, plus aucun problème
Aujourd'hui, quasiment 2 mois plus tard et quelques milliers de km , ca remerdouille
J'ai remis l'admi à air d'origine, je vais faire une vidange, et vous tiendrai au courant.
On en avait parlé avec antho77, lui aussi un 1.6, sauf que ca va et ca revient quand ça veut sans rien toucher  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
smdam
Inscrit le: 12 Juil 2006 Messages: 180 Localisation: Le Mans (72)
306 XT 1.6
| Pour le ratatouillage vérifie en premier lieu le faisceau, il y a sans doute une étincelle qui se fait entre un fil et la culasse. |
Evil
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 2619 Localisation: Lyon (69). Voiture : 306 XT 1.8i
Moi quand j'avais ce pb c'etait mon faisceau d'allumage  _________________ |
smdam
Bizarre... moi c'était le relais du calculateur... mais bon ils ont changé le faisceau quand même... _________________ On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 ! |
furious77
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Pour le ratatouillage vérifie en premier lieu le faisceau, il y a sans doute une étincelle qui se fait entre un fil et la culasse. |
tu parle du faisceau HT entre bobine et bougie ou le faisceau de la voiture ?
J'ai remarqué dernièrement un fil (je sais plus lequel) sur le boitier papillon, légèrement dénudé, mais la paire de fil est intact, c'est juste le révêtement en caoutchou qui es parti sur 1/2 mm. Ca peut poser problème ca? Ou il faut vraiment avoir un fil bien dénudé et en contact avec de la tole pour provoquer un disfonctionnement?
Perso, mon voyant diag ne s'est jamais allumé. _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
