viewonline.php?sid=e2fe7e6873b695f3c4b818478854b1f1Qui est en ligne ?
[Probleme]bruit au niveau des ressorts
mo
MessagePosté le: 26 01 2006 0:58    Sujet du message: [Probleme]bruit au niveau des ressorts R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai une 306 nx 1.4l et lorsque je prend un dos d'ane j'entend un craquement au niveau de la suspension(je pense que c'est les ressorts).ce bruit intervient uniquement lorsque le moteur est a froid.si quelqu'un a déja connu ce probleme.merci
MessagePosté le: 26 01 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
chrisred59
MessagePosté le: 05 02 2007 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage .... de topic
J'ai exactement la même chose ; uniquement du coté avant droit et aussi en passant les dos d'ânes
Mais rien d'apparent au niveau de la suspension.
Est-ce qu'un bras de suspension peux se gripper ??
Et ainsi provoquer ce craquement ...
Oh toi Nicopug ... dieux de la mécanique aide nous !
ouai je sais j'en fait toujours trop mais j'aimerais avancer dans ce probleme (j'en ai plein en ce moment , il serait temps que ca s'arrête )
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
MessagePosté le: 05 02 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi mais bon, je suis loin d'etre un dieu en meca... je connais 2-3 trucs nous dirons
Mais pour ce qui est de votre probleme, je ne l'ai pas encore eu, donc, bah je sais pas
chrisred59
MessagePosté le: 05 02 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'exagère un peu mais vu tout les post que j'ai lu et les quelques photo de chez toi .... tu a (ou avais) pas mal de matos et pas mal de chose changée par toi même .. tu sais faire pas mal de choses quand même.
T'es trop modeste
N'empèche que j'ai toujours mon pb et que ca m'inquiète méchamment
pontxo64
MessagePosté le: 07 02 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as le bruit quand tu passes dans un trou ca vient surement de ta bielette de barre stabilisatrice.
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas sa. je les avaient changées sa a rien changer quand au bruit des ressort.
chrisred59
MessagePosté le: 11 02 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en fait ca à pas l'air aussi grave que ca ;
Ca le fait uniquement à froid ;
A chaud aucun bruit .
Et uniquement sur les gros dos d'ânes (genre de ceux dans les centre commercials)
Mais bon ca fait un craquement/couinement bizarre pour que ce soit une biellette
ponpon69
MessagePosté le: 12 02 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi un bruit de ce genre.
je l'ai passé au CT le mec n'a rien trouvé de bizarre, j'ai fait changé les pneu le mec n'a rien vu de bizarre mais à chaque dodane j'ai ce grincement plus pronocé du coté droit
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
JP
MessagePosté le: 12 02 2007 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi ce grincement... quand j'ai changé mes amortos j'ai laissé les anciennes coupelles et butées... ça vient sans doute de ça...
Le Square
MessagePosté le: 12 02 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce bruit sur mon astra, au début cela le faisait uniquement sur les grosse bosses, maintenant c'est presque constant.
J'ai déja changer les biellettes de barre stab et les rotules de suspensions, mais ce bruit est toujours là, et en colant l'oreil sur la coupelle droite et en tournant les roues en mêmes temps, je suis aperçu qu'il y avait un craquement, pourtant les coupelles non que 15 000 km.
ponpon69
MessagePosté le: 13 02 2007 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai changé amortos + ressort + coupelle donc je pencherai aussi pour la butée
ça coute combien des butées ?
