[aide] probleme de aux sur alpine
306fire
MessagePosté le: 07 02 2007 0:27    Sujet du message: [aide] probleme de aux sur alpine R&eacutepondre en citant
voila comment on active la fonction aux sur le alpine 9812rb ?
ykaran
MessagePosté le: 07 02 2007 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une balise dans ton titre stp
mick74
MessagePosté le: 07 02 2007 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu appuis sur source et ca le fait tout seul
http://bomb-a.labrute.fr
306fire
MessagePosté le: 07 02 2007 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'appuis decu ca me mets la fonction tuner et ces tous.
overkill
MessagePosté le: 07 02 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as laisser ton dois appuyer plusieurs secondes ?
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 02 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon alpine, il faut appuyer sur la premiere touche en bas avant les noumero (je croit que c'est "f" ) pour rentrer dans les menus, et tu change avec les touches de changement des piste de cd pour aller jusqu'au truc aux off, tu appuie sur band et sa met aux on, et c'est bon.
Je sais pas si j'ai été clair
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Apophis56
MessagePosté le: 07 02 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut activer ta sortie
moi le mag ou je l'avais acheter me l'as fait mais sinon regarde dans le livret ca doit etre marquer
ykaran
MessagePosté le: 07 02 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2nd et dernier rappel merci :
306fire
MessagePosté le: 07 02 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour la balise.
306fire
MessagePosté le: 07 02 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer ca demain et je vous dirais si ca marche.
merci.
Dan 16s
MessagePosté le: 07 02 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a tout les manuels dispo sur leur site
http://www.restricted.alpine-electronics.co.uk/support/ownersdatabase/CDA-9812RB/OM_CDA-9812RB_FR.pdf
From 19Inside
306fire
MessagePosté le: 07 02 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le lien je vais allé voir ca
306fire
MessagePosté le: 08 02 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à illegal-street-races car c'était la bonne méthode ca marche super.
