viewonline.php?sid=b074a39f9693a82696d80334d218bec0Qui est en ligne ?
[ Aide ] Controle technique
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 16:22    Sujet du message: [ Aide ] Controle technique R&eacutepondre en citant
Hello tous le monde.
Alors deja je ne sais pas si c'est bien ici qu'il faut posté, mais bon ...
Je sors du controle technique et voila je dois faire la contre visite
Pour la ceinture je crois savoir c'est quoi.
En faite la ceinture du milieu je la met sous la banquette vu qu'elle me sert a rien donc a mon avis c'est pour sa.
Sinon pour déséquilibrage des freins arrières sa veut dire qu'il faut que je change mes freins arrière ?
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 02 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu pour ton probleme de freins, apparement ca tire plus d'un coté que de l'autre, ou peut etre par rapport a avant/arriere t'a une mauvaise répartition !
Voilou Attends d'autres avis on ne sait jamais ^^
elleetlui
MessagePosté le: 07 02 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que pour tes freins tu devrais les changer ainsi que tes cables de frein a main
Adieu papa ...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 02 2007 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le frein a main, je pense que si tu peux retendre le cable ca sera bon, sinon essayes de purger ton liquide de freins, ca vient peut etre de là!
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais sa fait 2 ans que j'ai pas purger le liquide de frein.
Pour le cable de frein a main y a pas de motif de contre visite donc sa peut attendre.
A la fin de la page du controle technique y a écrit le pourcentage de déséquilibre av et ar
Sa coute combien de faire une purge et de changer les tambours ?
elleetlui
MessagePosté le: 07 02 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les pieces va voir chez oscaro
Adieu papa ...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 02 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou cherches si y'a d'la bonne ocas ici
Sinon oscaro reste le meilleur endroit en effet :)
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc pour vous faut changer les tambours ?
J'ai regardé sur oscaro le prix est tres correct mais il y a tellement de reference que je mis retrouve plus.
Sinon je vais faire plusieurs garage pour voir combien ils me prenneraient
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 02 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le déséquilibre arrière, il faut contrôler. Soit ce n'est qu'un réglage, soit il y a une fuite ou un autre problème qui impose de changer des pièces. Par contre les tambours ne seront pas forcément à changer.
Pour le frein à main contrôle les câbles, si ils commencent à être fatigués change-les en même temps que tu interviendra sur les freins.
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour les cables de freins a main je sais qu'ils sont fatigué enfin y en a un qui sert presque plus.
Je vais ouvrir les tambours samedi voir se qui se passe a l'intérieur.
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 02 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton kit freins arriere, tes cables de freins a main et une bonne purge, et c'est reparti
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je pense que c'est se que je vais faire
tu as une idée du prix total ?
MessagePosté le: 07 02 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste les pieces ou tout compris?
TEAM PACA
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 soyons fou
MessagePosté le: 07 02 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirait entre 120 et 170 de pieces, et entre 70 et 120€ de plus si tu fait faire ca a Peugeot
TEAM PACA
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais sa reste encore correct
Bon bah deja j'vais aller dans les garages pour des devis et apres j'vais voir selon le prix.
Mais quand je vais dans un garage je leur montre le controle technique ?
Ou bien j'explique la panne, meme si je la connais pas
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 02 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On s'en fou ca revient au meme au final leurs but (aux garagistes)étant de réparer :)
Apres, si tu dit "déséquilibrage des freins arrieres", et que tu emmenes ta caisse chez un garagiste, c'est que ton ct n'est pas validé, car pour trouver un desequilibrage, faut du matos, et demonter remonter purger des freins c'est simple a coté de ca!
Voilou
MessagePosté le: 08 02 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montre leur le CT, dis leur de te faire un devis pour combien il te reglerai ces problemes et montre le nous
TEAM PACA
ykaran
MessagePosté le: 08 02 2007 4:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a plein de monde de la région parisienne sur le forum vois avec eux, lance un appel pour voir s'il serait possible de te faire aider moyennant une bouteille de Whisky ou autre je pense qu'il y a bien des ames charitables qui sauront t'aider
toto_pompier
MessagePosté le: 08 02 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok sa marche je m'occupe de sa ce wk ou lundi je vous tiens au jus et si il y a des ames charitables alcooliques bah MP
