[ aide ] dessouder // souder traverse inferieure
luther
MessagePosté le: 04 02 2007 13:31    Sujet du message: [ aide ] dessouder // souder traverse inferieure R&eacutepondre en citant
voila je vais devoir dessouder cette foutue traverse que j'ai explosé, et le rad tient plus
voila donc la piece sur mon autre 306 :
pour desouder faudrai donc percer ( foret a depointer ) et pour ensuite pour ressouder
je cherche le plus d'infos possible pck là niveau soudure j'y connai vrement quedal
est ce que je devrai vrement demonter entierement les 2 rad plus les durites a proximité
socrouss
MessagePosté le: 04 02 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pour souder faut virer ou protéger au mieux tout ce qui est autour....
luther
MessagePosté le: 04 02 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et on soude avec quoi ?
soudure a point ou je sais pas les autres methondes
l'ami avec qui je vais surement le faire, a un truc avec 2 cables un + et une masse, il soude avec ca. c'est quelle methode ca ?
elleetlui
MessagePosté le: 04 02 2007 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu peut faire cela au mig ou au point
Adieu papa ...
socrouss
MessagePosté le: 04 02 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre un semis ou appellé mig
soub
MessagePosté le: 04 02 2007 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KATANA13 est demandé!!!
sinon pour qu il n y ai pas de catastrophe depose les radia
Je croi qu au dessu tu nous decri un poste a l arc
socrouss
MessagePosté le: 05 02 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben un semi un fil avec la torche et un avec la masse donc deux aussi...
soub
MessagePosté le: 05 02 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant a voir si il faut utiliser une bouteille de gaz avec
socrouss
MessagePosté le: 05 02 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
t'as même le TIG avec deux fils!!!!!
