viewonline.php?sid=5966fddbc087529d61520252ef0e4eb4Qui est en ligne ?
[PROBLEME] pompe de direction assistée
darkdavor
MessagePosté le: 14 01 2007 17:42    Sujet du message: [PROBLEME] pompe de direction assistée R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j ai un pb avec ma 306 td
-j ai changé le pot d echappement il y a 6 mois.
-depuis 3 mois j ai un bruit bizarre d echappement qui vibre ( quand je mets le pied sur le silencieux (ou que j accelere meme un tout petit peu)le bruit s arrette immediatement)
-j ai fait verifier par le garage qui m a monté le pot et le bruit est revenu 2 jours plus tard
-...pas grave je pensais sauf que
-hier j etais dans des bouchon pendant 20 min et les vibrations se sont amplifiées
et je ressentais un genre de battement dans la pedale d embrayage
- le bruit a changé d un coup !
- et un passant me signale que j avais une grosse fuite!
-je m arrete et je vois une grosse flaque de liquide de direction assistée(le niveau etait passé sous le mini)
-j achete de l huile et j en remets
-je fais 50km et le lendemain je verifie:le niveau n a quasiment pas baissé
MES QUESTIONS:combien coute la pompe de DA et la pose chez peugeot?
est ce que c 'est la pompe qui pouvait provoquer les vibrations?
MERCI
benzouzi
MessagePosté le: 14 01 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
la derniere fois que j'ai changer ma pompe moi meme ,je suis aller chez peugeot et il me l'on facturer 430€ pose compris(1h30*75€/h)!
sinon a la casse elle doit pas couter tres cher et c'est simple a demonter donc tu pourra le faire toi meme!
Regarde sous la pompe si iln'ya pas de liquide qui coule car c'est peut etre le joint qui est pété,si c'est ca ben prepare toi a la changer rapidement car elle va bientot lacher et là !
a+
306 STDT 1,9L 92CH
darkdavor
MessagePosté le: 14 01 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya rien qui coule.
y a juste un bruit regulier qui semble venir de la pompe
a mon avis c est l axe qui est usé,je crois que je vais faire un compromis
pompe neuve et montage perso, pour eviter de le refaire!
306 td + LTS4 tdi 150
the306mania
MessagePosté le: 14 01 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème avec ma Td, vérifie que la poulie de la pompe de DA n'as pas du jeu, c'était le roulement qui était flingué, moi c'était flagrant quand elle a laché, un jeu de fou!!
Pour le prix, comme benzouzi, j'ai payé environ 400€ dans un garage Peugeot (pièce + MO)!!
Et ne tarde pas trop sinon vla la misère après!!
ToF
MessagePosté le: 15 01 2007 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement pareil sur mon HDi.... le liquide pissait par le roulement qui lui était complètemet cassé
J'ai payé exactement 317€ la pompe de DA chez peugeot, je l'ai montée moi même.
yuan
MessagePosté le: 15 01 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je pose ma voiture dans un petit garage pour qu'il me la change, j'ai un joint qui s'est fait la malle alors elle fui et fout de l'huile partout sur ma courroie de distrie.Vous pensez que j'en aurais pour moins cher dans un petit garage?
Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir).
ToF
MessagePosté le: 16 01 2007 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le prix de la pièce sera le même à mon avis. Le seul moyen d'économiser c'est de prendre de la pièce d'occasion.
mick74
MessagePosté le: 16 01 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ta pompe assez rapidement avant qu'elle casse et fasse encore plus de degats
http://bomb-a.labrute.fr
benzouzi
MessagePosté le: 17 01 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de tel qu'une piece d'ocassion et d'un montage fait par soi-meme!!deja parce que sa revient moins cher et en plus payer peugeot pour 2h de taf alors que tu peut la changer en 1 h grand max!!
306 STDT 1,9L 92CH
ToF
MessagePosté le: 17 01 2007 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dit de mettre de l'occaz, j'ai dit que c'était le seul moyen d'économiser
Pour ma part j'ai pris la pièce neuve chez peugeot avec la réduction d'un pote et je l'ai montée moi meme. Je ne suis pas trop pour le montage de pièces d'occasion.
yuan
MessagePosté le: 01 02 2007 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien au final j'ai fait changer la pompe dans mon petit garage habituel, et bien facture assez salé!!!J'en ai eu pour 400€ au final et la pompe ma coutée 280€.Apparement ce probleme est trés courant chez les peugeot et pas mal de modéles.
Par contre ma pompe fuyait beaucoup, on pence que c'est le roulement qui a pris du jeu et qui a degager le joint.
Pas de chance car 15 jours avant elle sortait du garage pour la revision, le changement des pneux et pour me reparer le joint entre le bloc moteur et la ligne d'echappement, j'en avait aussi pour 400€
