[1L6] moteur qui cale en tournant
nicau
MessagePosté le: 25 01 2007 11:28    Sujet du message: [1L6] moteur qui cale en tournant R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ;je suis un nouveau possesseur d'une 306 break 1.6 symbio de 05/99 et j'ai un petit souci;d'abord ,il y a 15 jours,j'ai tous les feux avants qui ont grille (veilleuse,code,phare);j'ai effectue le remplacement des ampoules et depuis ca marche;mais bon,bizarre....Ensuite,depuis une semaine ,quand je demarre la voiture a froid et que je la laisse tourner une 10ene de minute s pour qu'elle degele,elle cale.
Ce matin j'ai attendu que le phenomene recommence :tous les voyants commence a avoir une faible intensite ,puis le voyant d'airbag et d'abs sont allume.J'accelerre un petit et les voyants s'eteignent et tous redevient normal
Quand elle cale ,il faut attendre une bonne demi heure avant de pouvoir redemarre ;merci d'avance pour vos reponses!
JP
MessagePosté le: 25 01 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement un problème de masse.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=680604&highlight=#680604
La prochaine fois pense à mettre la balise [1L6] dans le titre de ton sujet
nicau
MessagePosté le: 26 01 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info!
