viewonline.php?sid=bf8def78804be0c7e367ce1f44f41ff6Qui est en ligne ?
[ avis ] jantes 17
mio16
MessagePosté le: 15 01 2007 19:28    Sujet du message: [ avis ] jantes 17 R&eacutepondre en citant
salut les insiders voila j'ai 3000e pour ma caisse ! donc je lance mon projet le mois prochain, je conte donc installé rétro m3, lissage du cofre, un glastin, reprogramation du moteur, la rabaissé a -30 voir - 40mm, puis installé des jantes en 17 [ question: ] en la rabaissan par exemple a - 40mm est-ce-que mais jantes en 17 pouce ne poserons pas problème au niveau des passages de roues ( contour d'aile ) ? puis est-ce-qu'un glasting ne pose pas problème niveau code de la route merci d'avance pour vos reponse
photo a venir
or@ph
MessagePosté le: 15 01 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le teintage, no soucie pour l'arriere et les custodes, à l'avant faut rester resonable, pour du 17" + un rab, ben ca depend de l'ET des tes jantes
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
ToM57730
MessagePosté le: 15 01 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Glastint t'as à bar le duc, contact Tchelkat, xsfred ou the306mania il y été, il te conseil pour que tu reste dans la loi
mio16
MessagePosté le: 15 01 2007 20:10    Sujet du message: ma xs R&eacutepondre en citant
? mais toute les jantes 17 son du 17 ???? je me trompe ?
Fox
MessagePosté le: 15 01 2007 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais il y a un déport.
De plus une recherche aurait déjà répondu à tes questions
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mio16
MessagePosté le: 15 01 2007 20:16    Sujet du message: ma xs R&eacutepondre en citant
scuse moi or@f ( et ) c'est ta dire ?
Fox
MessagePosté le: 15 01 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le déport !!
Ne t'excuse pas, prend ton clavier, et utilise la fonction rechercher du forum.
Re en 306
doudouill
MessagePosté le: 15 01 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus ton deport est petit et plus ta jantes resortira de ton aile. inversement plus ton deport est grand et plus ta jantes retrera dans ton aile. donc du 17 avec un deport de 0, tu risque de scié ton pneu avec ton aile. et du 17 avec un gros deport, tu risque d arracher tes etriers de frein.
ps le deport c est l "ET"
pour les 306 je crois qu il faut un ET de 25
j arrive a me comprendre quand je me relie mais si tu n y arrives pas ----------------> fonction recherche
MessagePosté le: 15 01 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et faut voir la largeur de la jante aussi, et les pneux que tu metra. Tout rentre en compte
mick74
pour les 306 je crois qu il faut un ET de 25 j arrive a me comprendre quand je me relie mais si tu n y arrives pas ----------------> fonction recherche
Non il est de 18 si je ne m'abuse
http://bomb-a.labrute.fr
doudouill
MessagePosté le: 15 01 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai un trou: fonction rechercher et je revient
doudouill
MessagePosté le: 15 01 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben en fait chaque jante a son propre deport
mais mettons nous d accord: tu dis 18 et moi 25 donc allé ET 20 et c est mon dernier mots
je sais excusez moi je suis dans ma minute
Luxcustoms
MessagePosté le: 15 01 2007 23:14    Sujet du message: 18 R&eacutepondre en citant
Bpnjpur pour le jantes 18 il faut ET 25 a 28 avec une calle de 5 mm a l´arriere et la caisse pas plus basse que 3cm a l´arriere.
Carlos
Fox
MessagePosté le: 15 01 2007 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 19 sur les cyclones. Mais comme dis plus haut
LA FONCTION RECHERCHER EST VOTRE AMIE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Re en 306
katana13
MessagePosté le: 16 01 2007 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToM57730
MessagePosté le: 16 01 2007 22:13    Sujet du message: Re: 18 R&eacutepondre en citant
Carlos
merci pour les précisions, donc sur 306, du 18 sa passe avec une calle de 5mm seulement
mio16
MessagePosté le: 17 01 2007 19:50    Sujet du message: ma xs R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse ! mais sachant que je la rabaisse a - 30 voir 40 sa passera ?
30638
MessagePosté le: 17 01 2007 20:17    Sujet du message: Re: ma xs R&eacutepondre en citant
moi j'ai du 17 en en mpoin 40 et sa passe ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
yoyo95220
MessagePosté le: 18 01 2007 23:57    Sujet du message: jantes R&eacutepondre en citant
Salut à tous je suis nouveau,
Je vais surement acheter une 306 xr 1.4L pack de 2000 et je voulais savoir si mio16 souhaite vendre ses jantes alu d'origine 306??
salut a tous et a bientot
mio16
MessagePosté le: 20 01 2007 19:31    Sujet du message: ma xs R&eacutepondre en citant
c'est pas prévu mais a voir
