viewonline.php?sid=d9f534ef8480fb779e359ad91c75ca53Qui est en ligne ?
cherche plan de montage d'un 800.4 ROCKFORD
306rg
MessagePosté le: 04 02 2007 19:42    Sujet du message: cherche plan de montage d'un 800.4 ROCKFORD R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous voila mon souci j'ai un 800.4 et je cherche un plan de montage car je veut mettre deux sub dessu mais on me dit qui et pas bridjable alors je mes mon inter sue 2 caneaux mais quel coté prendre pour les sub
Dan 16s
MessagePosté le: 04 02 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 800.4
un comme ca?
4x100Wrms et 2x400Wrms le tout sous 4ohms
bien sur qu'il est bridgeable!! je ne comprend meme pas qu'on pose ce genre de question quand on achete ce type de matos!! t'as interet a monter une bonne alim!!!!! ca pousse fort!!
et l'inter 2/4 canaux c'est pour l'entree a savoir si tu rentres 2 ou 4 rca... ca sert a n'en brancher que 2 et tourner sur les 4 sorties de l'ampli
tu prends la sortie sub, arr ou l'unique sortie RCA de ton aurotadio tu mets ca sur "front in" et l'inter sur 2 canaux
et tu bridges l'avant pour un sub et l'arriere pour l'autre
From 19Inside
306rg
MessagePosté le: 05 02 2007 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tous je le c une batterie a l avant une obtima a l arrire allimenté par du 50m² c pas le souci le probleme c que les rca son en pass thuc celle de droite est mois puissente que l autre je veut savoir si il faut prendre celle de gauche
et prendre les deux caneaux ex (sortie arr +- +-) (sortie av +- -+) pour un sub (sortie arr ++) deuxieme sub (sortie av ++) com sa ca marche pas
j'ai fai sortie arr (+- pour un jub +- pour le deuxiéme ) comme sa sa debouatte mais es normal chez rockford ce systéme le bridge n 'existe pas
306rg
MessagePosté le: 05 02 2007 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
*** CARACTERISTIQUES ***
-Puissance : 4x115 watts sur 4 ohms
4x210 watts sur 2 ohms
400 watts sur 4 ohms
-Distorsion harmonique totale : 0.02%
-Rapport signal-bruit : 103 dB (A)
-Dimension (LxHxP) : 46.8x 6x 25 cm
-Prix : 1143 €.
Dan 16s
MessagePosté le: 05 02 2007 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306rg a écrit:
le probleme c que les rca son en pass thru
tu sors deja d'un ampli avec la sortie pass-thru? sinon le pass-thru de ton ampli c'est une sortie rca au cas ou tu n'aurais pas plusieurs rca sur ton autoradio
Citation:
non il faut mettre les deux .. en bridgeant ca sera du mono t'inkiete pas
si tu peux sur ton aurtoradio mais tout de suite la sortie sub en mono
Citation:
bah non!! pour un sub tu mets:
+ avg - ard
et pour le deuxieme
+ arg - avd
il faut imperativement que les gains soient regles a l'identique!!!!! pour ca tu regle en gros et tu demonte l'ampli, tu testes a l'ohmetre pour regler les potards de gain a la meme valeur!! c'est pour eviter un desequilibre entre les alternances positives et negatives
et la tu auras 400wrms par sub sous 4ohms.. enfin 400 annonces mais ca sort plus de 500Wrms reels (mon 800a2 sort 1156Wrms)
Citation:
la tu n'envoies que 100wrms par sub imagine avec 400 quand tu auras branche le tout comme il faut
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=9QhcPqti&p_tbl=9&p_id=310&p_created=1083352666
un 800.4 c'est
4x100wrms @ 4ohms
4x200wrms @ 2ohms
2x400wrms @ 4ohms
dpnc 800W total sous 2ohms mais comme je te l'ai dis ca tourne plus souvent aux allentours de 1100w toi tu as un Punch donc compte
4x160wrms @ 4ohms
4x275wrms @ 2ohms
2x550wrms @ 4ohms
pour etre proche de la realite
From 19Inside
306rg
MessagePosté le: 05 02 2007 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop cool merci grave trop plaisir j'ai maté ton lien carement bizzar les branchement chez rockford et encore merci a toi
ykaran
MessagePosté le: 05 02 2007 4:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une balise dans le titre stp 306rg et stop au langage sms merci
