viewonline.php?sid=7b4f1b820e851fed776748437ccd8c1aQui est en ligne ?
[ question ] amortisseur arriere
MessagePosté le: 18 01 2007 18:53    Sujet du message: [ question ] amortisseur arriere R&eacutepondre en citant
y a plein de topic a propos des amortos avant, les ressort, de combien on veux etre rabaisser, si ca sera tappe cul etc ....
Mais pour l'ar
Donc l'amorto ar ne joue pas sur la hauteur de caisse, mais avec un amortos trop souple ( ou morts ), le cul s'enfoncera tout de meme
ensuite est ce que du koni de base ( ceux avec reglage de dureté a 3 positions ) fera l'affaire dans n'importe quelle situation, quelle que sois l'utilisation qu'on fera de la voiture ou y a vrement de l'amortos haut de gamme
et doit t'on forcement metre des amortos ar en fonction ce ce qu'on a a l'avant
un petit topic juste pour les amortos ar
voodoo59
MessagePosté le: 30 01 2007 16:11    Sujet du message: amortisseur arriere R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes amortos arriere, sachant qu'elle est rabaissée -3.
Et j'aimerai savoir si je peux mettre de l'amorto peugeot à l'arriere ou suis je obligé de mettre du sport?
(j'ai une 306D-Turbo)
Merciiiiiiiiii pour les réponses
Véhicule : 306 D-Turbo de 97 restylé dernier modèle, rabaissé -3cm en amortisseurs Bilstein, jantes 15".
