HELP pour monter jantes ARIANE
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
rcn11
MessagePosté le: 10 01 2007 12:41    Sujet du message: HELP pour monter jantes ARIANE R&eacutepondre en citant
Bjr,
Malgré la mine d'information disponible sur le forum, j'ai besoin d'aide
Je souhaite monter des jantes "ariane" sur une 306 1.8 de 1999.
La taille de pneu nécéssaire ? on me propose 205/45/16. Est il preferable du 205 ou 195.
J'ai posé les roues avec des pneus 205/55/16 et cela touche à l'arriere. quelle diametre pour les élargissueurs de voix ?
Je suis à la recherche de photos , pour le rendu.
Merci de votre collaboration.
Fox
MessagePosté le: 10 01 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa touche c'est parce que tu es en 205/55.
Après pour savoir qu'elle taille tu dois monter en 16, il nous faut ta monte d'origine
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
soub
MessagePosté le: 10 01 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu il faudra quand meme mettre des petite cales
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les jantes de 307 n'ont quasiment pas de deport tu est obligé de mettre des calles
http://bomb-a.labrute.fr
Fox
MessagePosté le: 10 01 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles ont le même déport que 206 non?
28...en tout cas c'est 28 ou 31
Re en 306
mick74
MessagePosté le: 10 01 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
31
rcn11
MessagePosté le: 10 01 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Actuellement je suis en 185/65/45.
Merci de votre aide.
rcn11
MessagePosté le: 10 01 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Erreur, je suis en 185/65/14. désolé
DTurbo n°01
MessagePosté le: 10 01 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut utiliser sa
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
205/45/16 sa passe celon la loi. mécaniquement je sai pas
je passe d'une 1.4l xn a une DTurbo.
S'est plus efficasse!!!
rcn11
MessagePosté le: 10 01 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur le controle technique, je peux mettre :
205/45/16 ou 195/50/16. Mais j'hésite entre les 2 tailles pour les arianes et puis quel dimension de cales ?
peisen
MessagePosté le: 11 01 2007 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les calles le minimum serait du 5mm, MAIS tu n'aurais que des portées sur les vis et plu sur le moyeux, donc de casse un jour. De plus si tu met du 5mm tu ne va pas prendre des vis plus longue, donc moins de prise donc tu finira sur l'essieu loool.
Prend des 10mm avec pion de centrage, mais tu devras changer des vis et mettre des goujons...
Ou alors du 16mm ou du 20mm mais avec celle-ci qui a double boullonnerie tu devrais touché l'aile et donc tu devrais la retouché.
Donc 10 ou 16mm ca irait
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
rcn11
MessagePosté le: 11 01 2007 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales de 10 c'est pour AR et AV avec une monte en 205/45/16
Luxcustoms
MessagePosté le: 14 01 2007 17:39    Sujet du message: Jantes R&eacutepondre en citant
Bonjour
Moi j`ai du 205/40/17 ET 25 avec une calle de distance de 5 MM a l´arriere sinon ca touche.
Carlos
dr gang
MessagePosté le: 15 01 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une recherche s'impose !!
Toute les réponses sont dispo sur le forum.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
