Compatibilité feux AV / AR et baguettes
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie
Bens
MessagePosté le: 07 01 2007 20:55    Sujet du message: Compatibilité feux AV / AR et baguettes R&eacutepondre en citant
Hello,
Je pense etre dans la bonne rubrique, si ce n'est pas le cas, désolé
Comme indiqué dans ma présentation j'ai une 306 de 1993, donc phase 1
Je voudrais savoir si des feux avant et arrière des autres phases étaient compatible ?
Par exemple puis-je mettre des feux arrières de phase 2 ou 3 et des phares avant monobloc de phase 2 ou 3 ?
Meme question pour les baguettes lattérales.
Merci par avance.
MessagePosté le: 07 01 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite, toutes les questions que tu te poses ont déjà été posée
Il te faut faire une recherche
et accessoirement les reponses sont OUI
Mais tu aura des détails sur les transfos à faire pour les adaptations en faisant des recherches sur le forum
Bens
MessagePosté le: 07 01 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je me plonge dans les recherches
Jedi Haluna
MessagePosté le: 07 01 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire simple
- Pour les baguette il n'y a pas de probleme Ph1 sur Ph2 et vis vers ca marche
- Pour les feux arriere, il faudra modifier le faiseaux car c'est pas les meme broche
- Pour les feux avant alors la il y a du taf
- il te faut :
Des feux avant
Une traverse superieur
Changer la calandre
Des moulures sous phare
Un Capot
En faite passer un Ph2 avant complet
Manque le Par - choc aussi
@plus.........
MessagePosté le: 07 01 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas obligatoire là par contre
Bref, je lock
Si il y a des question, qu'elles soient posé dans les topics déjà existant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
