viewonline.php?sid=946b89b40f8eb65dff7999fe2b6cd1c8Qui est en ligne ?
[AVIS] Changement disques + plaquettes
GoomiX
MessagePosté le: 04 12 2006 17:55    Sujet du message: [AVIS] Changement disques + plaquettes R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je voulais savoir si je pouvais mettre des diques et plaquettes de s16 sur mon equinoxe 1.4 de 1998, est ce que je gagne en freinage et est- ce qu'il ya des modifs à faire.
chrisred59
MessagePosté le: 06 12 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant tout tu va devoir monter les étrier correspondant avant de pouvoir monter les disques et plaquettes de la S16 ;
Ca rentrera pas dans tes étrier d'origine ;
Disque de s16 de mémoire c'est 287 mm de diamètre (ou 283 ...)
Idem pour les plaquettes (rentreront pas dans ceux d'origine)
Tu devrais trouver ca sur le forum .. d'autre l'on certainement déjà fait ;
La S16 est réputée pour freiner trés fort (je dit pas ca parceque j'en ai une ..)
Le freinage n'a plus rien à voir d'avec ma précedente 306 Dturbo
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
soub
MessagePosté le: 06 12 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec chrisred59 par contre les disque ce sont des 283 mm
par co,ntre je pense pas que l ensemble du freinage passe avec des roues en 13 ou en 14
furious77
MessagePosté le: 06 12 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis je crois que tu as le maitre cylindre à changer
yo106XS
MessagePosté le: 06 12 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, tu as le frainage de la S16 ph 1 en 266mm, ça passe avec certaines jantes de 14"
ponpon69
MessagePosté le: 07 12 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a t'il une différence entre les freins de s16 et ceux d'une xs hdi ?
je dois changer mes disque et plaquette arrière et j'aimerai mettre quelque chose qui freine pas mal...
sinon quoi mettre
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 07 12 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, une grosse... La taille des disques !!!
Sur BV6 les disques font 283 mm... Alors c' est un peu plus grand que sur HDI quoi...
Spécialiste du jackying
ponpon69
MessagePosté le: 15 12 2006 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les disques de s16 peuvent passer avec les etrier de HDI ?
soub
MessagePosté le: 15 12 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein non
ponpon69
MessagePosté le: 12 01 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein non
je peux monter des étrier de s16 sans faire de modif ?
