viewonline.php?sid=2aa672cd80526791958cfa10a00c236aQui est en ligne ?
[AVIS]Freins ...
KaRn1
MessagePosté le: 27 12 2006 15:02    Sujet du message: [AVIS]Freins ... R&eacutepondre en citant
Donc me revoilà avec mes problèmes de freins. Je dois les faire changer très vite, ca tremble, ça chauffe, ça freine plus ...
Mais j'aimerais bien autre chose que de la qualité d'origine. J'ai déjà vu des disques OMP et les plaquettes qui vont avec (rainurés percés avec plaquettes road and sport, et qui tombe pil poil dans mon budget.) Donc en gros, j'ai un budget de + ou - 200€, sachant que je monterais tout moi-meme et que je ferais faire une vidange du liquide de frein par la suite ...
Qu'avez vous à me conseiller ? Merci !
sebastien27ibiza
MessagePosté le: 27 12 2006 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disque zimmermann
plaquette ferrodo ... ferrodo DS2500 si t'as un peu plus
BuBu
MessagePosté le: 28 12 2006 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça tremble, y'a ptetre bien du voilage de disque dans l'air, dans ce cas il faut voir la cause (bien souvent c'est une pince ou un étrier grippé, à compter dans ton budget).
Perso je te conseille de reprendre des disques d'origine (sans passer par Peugeot --> moins cher), ils sont quand même pas mal résistants (les rainurés-percés peuvent être plus fragiles), et de changer les plaquettes (DS2500 testé et approuvé ).
Ca + vidange du circuit, tu vas déjà bien sentir la différence !
322'000 km
snowfree52
MessagePosté le: 28 12 2006 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca tremble il y a en effet de grandes chances que ce soient tes disques qui soient voilés
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
KaRn1
MessagePosté le: 28 12 2006 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, ça tremblotte très très légèrement, mais je sens que je commence à bouffer les disques. J'ai le petit voyant d'usure qui se met en marche, donc Je sais depuis que j'ai lavoiture que le freinage est à changer
Les rainurés percé sont plus fragiles ? Euh par contre, on peut les acheter sur le net les disques zimmerman ? Je connais pas du tout comme marque.
Au niveau €€€, ça donne quoi concrètement ? Et niveau freinage ?
snowfree52
MessagePosté le: 28 12 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur des disques de faible largeur, le percage peut fragiliser oui, par contre des rainurés simples n'ont pas ce genre de problemes normalement
BuBu
MessagePosté le: 28 12 2006 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant s'allume c'est que les plaquettes se rapprochent, ce vient souvent des plaquettes qui s'usent.
Oui, un disque rainuré ou/et percé est toujours plus sensible au craquelage que son équivalent plein ventilé. Je ne parlais de la solidité du disque Après, faut pas faire l'erreur de comparer un disque d'Opel Corsa 1.0 avec un rainuré à 200€.
Les questions à se poser pour les disques rainurés-percés sont:
- roules-tu souvent dans le sable ou la poussière ? (percés)
- as-tu souvent besoin de freiner comme un fou en roulant dans l'eau ? (rainures)
Faut en tous cas pas prendre des rainurés en pensant que c'est simplement "meilleur". Y'a des applications où ils conviennent mieux, d'autres où ils vont moins bien. D'ailleurs, pour la 306 Groupe N, Peugeot Sport propose des disques d'origine sauf erreur...
322'000 km
milegas
MessagePosté le: 01 01 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus le disques rainurés percé refroidissent mieux mais attention car il chauffe aussi plus vite...
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
furious77
MessagePosté le: 02 01 2007 6:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme problème que KaRn1, vibration et bruit sourd lors de certains gros freinages, et petits grincements à faible allure, lors de certains changement de directions. Les disques sont d'origine (bientot 133000km) et je sais que les plaquettes sont en fin de vie. J'irai vérifier leurs état respectif.
Ma question est la suivante : J'ai entendu qu'il vaut mieux rester en full origine niveau disk/plaquette, pour éviter de les changer trop souvent, du fait d'une abrasion trop élevée. Cependant, les disk les moins chers trouvés sont des brembo et pour les plaquettes des Ferodo. Puis je faire confiance à ces marques, et aurais je un problème par rapport à un remplacement standard avec des pièces d'origine ? du genre usure anormale..
Et dans le cas où je souhaiterais passer à du matos plus performant, vers quoi me conseillez vous d eme retourner?
angel306dt94
MessagePosté le: 02 01 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'ai mis des disque omp comme tu veut et il sont tres bien et avant j'avai mit des disque galfer un peu plus cher mais mieux.
milegas
MessagePosté le: 02 01 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A savoir que les disques BREMBO de base que tu achete pour ton auto sont deja des GrN...apres les plaquettes ferrodo c'est bien, mais tu as en qualité d'origine lucas, bendix bosch..c'est tout kif kif..sinon en plaquettes sport qui s'accouple tres bien avec du Brembo c'est les Ferrodo DS 2500 mais c'est pas le meme budget..
