viewonline.php?sid=c9c91ae535c648037a41ec0069ab734aQui est en ligne ?
[ comment faire ] rouler sans rou de secour, mais avec panié
MessagePosté le: 10 12 2006 13:58    Sujet du message: [ comment faire ] rouler sans rou de secour, mais avec panié R&eacutepondre en citant
Je vient de virer ma roue de secour, et donc je revisse la grosse vis qui sert a remonter le panier, et au momebt ou c'est serré a fond, le panier bouge encore
Si c'est pour entendre gling gling a chaque bosse, non merci, et encore moins si c'est pour quil se decroche
Alors qui roulent sans roue de secour, comment avez vous fait ? ( je veux pas le couper )
MessagePosté le: 10 12 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien.. tu l'enlèves le panier
je vois pas le problème ?
MessagePosté le: 10 12 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut l'enlever sans le couper
j'avai etudié le truc sur la TD j'avai pas trouvé comment faire
Pourquoi faire compliquer qand on peut faire simple , vais aller matter ca
MessagePosté le: 10 12 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi vi, on peut l'enlever sans le couper
bon par contre... là comme ça, 2-3 ans aprés, je saurais pas te dire
M'enfin... ça m'avait pas paru bien compliqué
socrouss
MessagePosté le: 10 12 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois..je dis dit bien je crois que c'est 4 boulons de dix qui le tienne
c'est pas le meme systeme sur mes 2 306, c'est pour cela, sur la TD c'est un vrai panier, sur la S16, systeme plus simple, et surement moins lourd
Photos, et explication du demontage si j'y arrive
MessagePosté le: 10 12 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah de boulons, les bouts sont juste tordus, pour faire des crochets.
A voir si c'est facile a tordre, mais je pense pas
alex21
MessagePosté le: 10 12 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton panier est assez souple pour etre plier pour le degager des crochets de la voiture
MessagePosté le: 10 12 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, je tenterai ca
et pour le truc qui se vis pour remonter le panier, j'ai voulu le deviser a fond, mais pas possible de le virer apparament
Bon deja 16.8kg de gagné avec la roue de secours
alex21
MessagePosté le: 10 12 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant ca devrait pouvoir s'enlever,je l'avais plus quand j'avais mon kit donc normalement pas de soucis
il doit juste etre bien griper
MessagePosté le: 10 12 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand il t'ont posé le kit ils ont du le couper tout siplement
Mais je vais graisser tout ca
La S16 passe au regime
alex21
MessagePosté le: 10 12 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,rien du tout vu que je l'ai remonter apres
MessagePosté le: 10 12 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
socrouss
MessagePosté le: 10 12 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire prend l'option meuleuse
MessagePosté le: 10 12 2006 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je prefert pas, parceque je remonterai tout quand je la vendrai
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 10 12 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 309 cause de grippage de vis je faisait tenir mon paner avec une sangle, nouée sur le panier et le crochet.
elle a fait des kms comme ça avec la roue dedans donc ça devrait te fair etenir ton panier en attendant que tu trouve une solution
juste une grosse ficelle et tu noue tout ça.
MessagePosté le: 10 12 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vissé la vis au max, le panier ne peut donc pas tomber, mais a chaque bosse ca fera gling gling
j'ai essayé de tordre les "crochets" par ou tient le panier, impossible
GASS306xs
MessagePosté le: 10 12 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit conseil si tu ne veut pas t'embeter met juste 3 petit coup de semi automatique comme sa sa sera lier et sa ne fera plus de bruit
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 10 12 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une ficelle ça le calera ton panier
306berlineXRTD
MessagePosté le: 10 12 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare normalement en tirant un peu les bords ça sort
Page 1 sur 3
