[besoin aide] Roulement d'amortisseur
thierryo
MessagePosté le: 20 12 2006 9:33    Sujet du message: [besoin aide] Roulement d'amortisseur R&eacutepondre en citant
Voudrais juste savoir les symptomes de ce roulement quand il est malade.
Je pense qu'il soit HS mais je voudrais avoir confirmation.
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
ToF
MessagePosté le: 20 12 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Volant qui ne revient pas bien après braquage, point dur dans la direction, bruit style "grondement" sur les routes de mauvaise qualité, ...
thierryo
MessagePosté le: 20 12 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ToF pour ta reponse. J'ai ce genre de probleme en ce moment, mais j'ai aussi un son tres leger genre "blub blub" et au pire "touc". Parfois je l'entend et parfois non, meme si la route est de mauvaise etat.
Faut-il changer uniquement le roulement ou ya t-il in genre de kit pour ca.
Bientot en 1.6i
luther
MessagePosté le: 20 12 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.aluformproducts.com/SKF/recherche_skf.htm
ca comprend les roulement et les silent bloc d'amortos, 43€ la paine
tant que c'est demonté, autant faire ca bien
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 12 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur que ça vient pas de tes biellettes de barre stab?
ROMAIN MI16
luther
MessagePosté le: 21 12 2006 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les barres stab c'est facil a verifier, verifie au cas ou.
Tu regardes les souflet de rotules, tu regarde comment bouge la biellette. Tu sera fixé.
Pour les roulement, le volant revient pas bien en position droite, c'est pas tres regulier, voir meme des fois le volant reste braqué si tu le ramenne pas manuelement.
thierryo
MessagePosté le: 21 12 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma bar stab est neuve, environ une semaine.
Sinon cest vrai que le volant ne reviens pas a sa place apres un braquage complet. Mais cest le bruit qu ca fait que je ne veus plus entendre
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 28 12 2006 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis gourrer, c'etait pas le roulement de l'amorto.
Le bruit est toujour la, mais je l'entend uniquement quand la voiture passe sur une bosse(a 10km/h) et quand elle tangue de gauche a droite, ce foutu toc. Je l'entend coter gauche de la voiture.
Quelqu'un aurait-il une soluce, je commence a perdre espoir
Chemise de triangles de suspensions, bar de direction, rotule de direction, bar stab ont etait changer mais ca na rien donner. L'autre rotule qui est fixer sur le triangle a etait verifier, il est en bonne etat.
Please help
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 26 04 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pour ce foutus probleme, au dernieres nouvelles j'ai echange le cardan coter gauche. Cela a ameliorer mon volant, c'est a dire qu'il repren sa place apres un braquage complet. Mais ce bruits est toujour la.
J'ai meme fait changer les deux amortos, et la boite qui vends ces amortos donne une garantie d'un ans. Donc il verifier tous le bras de suspension pour avant de me donner cette garantie, et bien il n'a rien trouver, il m'a dis tous va tres bien coter suspension et il me donne ma garantie.
Je pense au roulements des roues avants, c'est la seule piece que je n'ai pas encore changer. A mon avis elle devrait juste ronfler si elle est HS mais qui c'est. Je vous tiens au courant.
Bientot en 1.6i
Thibow
MessagePosté le: 26 04 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut aussi être la roue qui est un peut de travers ! (cf le dessin fait rapide et exagéré pour voir le truc quoi)
thierryo
MessagePosté le: 27 04 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment cela peut-etre possible, je suis sur a 100% que c'est pas le bras de suspension. J'avais des jantes alus avant et y avait toujours ce bruit, actuellement des jantes toles
Les pneus on etait changer aussi, a moins que..... Le roulement peut-il rendre une roue de travers si elle est HS?
Bientot en 1.6i
Thibow
MessagePosté le: 27 04 2007 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens regarde j'ai pris une photo de la 106 a mon frère qui a un roulement de bras arrièere a changer ...
Regarde ce que ça fait ^^
Attention c'est pas super flagrant hein ! (en plus contre jour avec le soleil ...:/)
Ici le côté ou le roulement est mort
Ici le côté ou le roulement est OK
MessagePosté le: 27 04 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du combien de large les pneus sur la 106 ???
Thibow
MessagePosté le: 27 04 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nah c'est juste que la mon frere a remis les roues d'origine (du 14" en tole) car avec le roulement qui est mort, sa roue frotte sur la tole de l'intérieur de roue ... donc voila ^^
hdi merdik
MessagePosté le: 02 05 2007 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca lui a fait un defaut de carrossage,sur la mienne j'ai un defaut de 5% et j'ai voile une jante et peut etre plus,j'ai un bruit a l'avant gauche,un genre de CLOC.
thierryo
MessagePosté le: 07 05 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Resalut
Ben j'ai change les deux roulements avant mais ca na rien donner
La suis a cour d'idee, je ne sais plus quoi changer. Mon mecano pense peut-etre a un defaut d'amorto mais suis pa sur, elle sont neuves.
Si quelqu'un a une idee
Bientot en 1.6i
hdi merdik
MessagePosté le: 03 06 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le meme probleme que toi biellette cote gauche hs,et les silent blocs se trouvant sur les triangles hs.
dr gang
MessagePosté le: 03 06 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le train av est quasiment refait à neuf la ?
Va dans un garage et demande un diag, ca t'économisera de changer toute la voiture...
hdi merdik
MessagePosté le: 06 06 2007 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petites precisions mes biellettes avaient 1an 1/2,on me conseil de faire les rotules en meme temps vous en pensez quoi?
hdi merdik
MessagePosté le: 06 06 2007 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie mais tu en as eu pour combien?
