viewonline.php?sid=060268bfcd6df3b1bad6787a712f889dQui est en ligne ?
[probléme] plus trop de frein
nikita
MessagePosté le: 28 11 2006 11:46    Sujet du message: [probléme] plus trop de frein R&eacutepondre en citant
voila quand je freine la pédale senfonce a fond sa freine met bon vraiment pas beaucoup et quand j appui sa fait tchhhhhhhhh tchhhhhhhhhh ^^ voila
306 XN powaaaaaa
toto_pompier
MessagePosté le: 28 11 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit que tu décrit tu l'entend au niveau de la pédale de frein ?
Si oui fait une recherceh il me semble qu'ils en ont deja parlé
ToTo667x
Je suppose que ton niveau de liquide de frein est ok? T'as peut etre tout simplement de l'air dans tes conduites
Miststück
Ich haße dich
illegal-street-races
MessagePosté le: 28 11 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pb de mastervac certainement, sujet deja abordé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
soub
MessagePosté le: 28 11 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut etre aussi un pb de maitre cylindre qui passe a traver d ou le pshiiiit pshiiiit
nikita
MessagePosté le: 29 11 2006 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizar taleur je sort la voiture du garage donc elle pencher en avant en descendant du tretoire je met le frein a main il été super dur javance un pe et dun coup tout mou je le remonter jusqu en haut j'ai pas tout compris
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 29 11 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein la ta peut etre plus de frein arriere regarde si l interieur de tes roues arr sont grasse ou bien au niveau des flasque de frein arr
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une épidémie aussi ou quoi ?
je me permet de squoiter ton topic vu qu'on a un peu le meme probleme
il y as 2 semaines de ca, une garniture de frein arriere (tambour) lache, donc la voiture ne reculais plus, on tombe les tambours, on admire les dégats, pas de panique , je vais acheter un nouveau kit arriere
je change donc kit frein arriere, (piston compris) ,
je fais rectifier mes tambours (181 mm) c'est la taille maxi (source RTA)
je fais une purge des 4 en changeant de liquide et surtout en virant le maximum du vieu pendant la purge.
de la pas de probleme, je roule 2 semaine avec, et voila que ce soir, je tire le frein a main, j'entends clac et le frein a main qui monte a fond avec la voiture qui recule,
je roule pour voir, la pédale de frein qui s'enfonce a fond et qui freine vraiment un minimum
je suis rentré tant bien que mal mais je me demande vraiment d'ou cela vient.
ce qui est de plus en plus bisarre, est que j'habite dans une rue bien pentue , donc quand elle dors dehors ( 3 fois par an max ) je tire bien le frein a main jusqua ce qu'elle soit immobilisée, et met la marche ar pour etre sur,
et la les 2 seuls coups ou je le serre légèrement (de fason a ce qu'elle tienne le minimum ) (toujours avec la marche ar) eh bien j'ai un probleme, le 1er coup la garniture qui se barre, et la 2eme plus de freinage.
alors si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue
soub
MessagePosté le: 29 11 2006 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein t aurais soi un cable de frein a main mal mis qui se serais decrocher ou tout simplement un cable de frein a main qui a casser si c ets sa profite change les 2
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le coup du frein a main oui, mais comment sa se fais que meme la pédale et le freinage (hors frein a main) déconne?
quand je freine sur la pédale, ca me fais comme quand je purge, elle s'écrase au fond.
je pensais a une prise d'air mais si j'avais mal fais quelque chose je pense que sa n'aurais pas attendu 2 semaines pour merder
soub
MessagePosté le: 29 11 2006 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma a écrit:
le coup du frein a main oui, mais comment sa se fais que meme la pédale et le freinage (hors frein a main) déidiote?
bein oui je voi ce que tu veu dire,controle que tu na pas de fuite nul part surtout a l arriere et si tout est bon c ets que ton maitre cylindre a rendu l ame qui est peut etre du au moment ou tu as purgercar normalement quand tu purge il ne faut pas aller trop vite ni enfoncer la pedale au plancher
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remerci je vais regarder ca demain matin et si je vois rien je l'enmenerai chez mon garagiste
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tout hasard combien coute un maitre cylindre?
mon garagiste ne peux pas me la prendre avant vendredi et j'aimerais bien qu'elle soit finie pour dimanche pour le meeting
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors au programme, changement maitre cylindre.
tout d'abord j'ai levé le cul, j'ai serré mon frein a main, j'ai tourner mes roues, une tourne librement , l'autre est bloquée, donc je pense un déséquilibre au niveau des cables,
sinon j'ai été voir mon garagiste il m'as dit pareil soit un trou dans une durite soit le maitre cylindre,
donc la je l'ai démonter, cet aprem je vais essayer d'en trouver un dans une casse, et après je vais retester,
si ca marche la semaine pro j'en prendrais un neuff je préfère, si ca marche pas, je la brule
je vous tiens au courant ce soir de l'avancement
Tu3To..??
MessagePosté le: 29 11 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je serait partis sur cable de fam...
car je suppose que tu na pas réglé le ratrappage auto quand tu les as monté tes garnitures ... En réglant ton cable de fam , tu as tiré un peu sur tes garnitures , donc -- moins de course à la pédale ... et quand le cable lache ... bah course maxi
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum
le ratrapage auto ne doit justement pas se reglé "auto" au premiers coups de freins? parce que une fois que j'ai eu fini j'ai re reglé mon cable de frein a main
le truc c'est que le probleme la est survenu 2 semaines plus tard,
pendant 2 semaines aucun probleme ni de frein a main ni de pédale, et boum hier soir sa déconne.
de toute fason je vais les faire changer la semaine prochaine je pense, comme sa niveau freinage je serais neuff
dis moi ce que t'en pense
autrement , aujourd'hui j'ai commandé un maitre cylindre neuff, car celui de la casse ... rouillé voila quoi ,
donc la demain après midi je remonte tout, et croisez les doigt pour que sa soit ca
soub
MessagePosté le: 29 11 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein bonne purge
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
bein bonne purge
sinon t'en pense quoi au niveau du frein a main , tu confirme ce qu'a di Tu3To..?? ou t'as ta petite idée?
on veux tout savoir
surtout moi
soub
MessagePosté le: 29 11 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma a écrit:
soub a écrit:
bein bonne purge
on veux tout savoir
surtout moi
non je confirme ce qu il dit mais maintenant faut voir la course de ta pedale si elle va jusqu au plancher ou pas
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh en faite, quand j'ai remonté mon nouveau kit de frein arriere et mes tambours, j'ai désserré mon frein a main totalement (par la vis de réglage a l'intérieur) , et j'ai réglé progressivement en faisant tourner les roues dans le vide ( sur chandelles )
et donc après dès que j'entendais un leger frottement au 1er cran , j'ai laisser, il tenais bien la voiture dans la pente, tout bien quoi.
et c'est seulement depuis hier que mes freins merdent que mon frein a main monte a fond.
pour résumé :
course pédale normale : frein a main ok
course pédale au planché : frein a main tiré au maximum
