[INFO] problème de température moteur
POCKET35
MessagePosté le: 10 12 2006 22:52    Sujet du message: [INFO] problème de température moteur R&eacutepondre en citant
bonsoir à vous.Voila il y 15 jours j'ai changé le couvercle de pompe à eau qui es en plastique derrière la disrti.sur mon moteur TU de 1.4 monopoint. j'ai bien repurgé mon circuit avec du liquide neuf et depuis ma jauge de température est toujours à 90 degrés que se soit sur grande route ou en ville et elle monte au trait après 90 et redescent à 90. A mes souvenir avant de changer cet pièces il me semble que ma température moteur était un peu moins importante.Merci de dire se que vous en pensé sachant que mon ventilo se déclenche bien un peu après 90 degrés.Merci
Bosser chez RENAULT, et avoir une PEUGEOT ... Hummm ! ! !
fred s16
MessagePosté le: 10 12 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a pas a t'inquiété c'est une t° normal.
POCKET35
MessagePosté le: 10 12 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ok mais pourquoi sur grande route elle desent pas plus vu que le radiateur est baucoup plus refroidi qu'en ville ?
furious77
MessagePosté le: 11 12 2006 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur grande route tu parles d'autoroutes ? C'est normal tu roules plus vite, ton régime est constant, la chaleur se stabilise à 90°. Rien d'anormal. Moi quand je roule a 150/160 constant je suis à 100°. Et pas de soucis Je crois meme que 90/100° est la température optimal pour les TU.
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t es appercu de sa apres avoir changé cette piece ou c ets apparu apres?
POCKET35
MessagePosté le: 11 12 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'avais pas fais attention avant, c quand je l'es repurgé que j'ai vu sa. donc la barre apres le 90 c'es 100
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c est normale a part quand tu roule normalement sur une bonne ligne droite ,par securité tu peus changer ton calorstat sa lui ferra pas de mal
POCKET35
MessagePosté le: 11 12 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vous remercie, je vais surveiller et à voir.
Tu3To..??
MessagePosté le: 11 12 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je me susi monter un calorstat qui s'ouvre à 82° ... cependant sur nationale je suis sous 90° mais autoroute 150/160/170 , je tourne au dessus de 90° tu peux rien y faire .. le moteur est sollicité fortement il chauffe tous simplement ....
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
