[Question] différence entre 1.4L 106 xsi et celui de la 306.
MessagePosté le: 05 12 2006 20:22    Sujet du message: [Question] différence entre 1.4L 106 xsi et celui de la 306. R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut me donner les différences entre le tu3mc de la 306 et le moteur de la 106xsi 1.4L? Il a quand même entre 20 et 25 chx de plus le bougre merci de vos futures réponses
Tu3To..??
MessagePosté le: 07 12 2006 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas moteur , culasse différente , gestion différente ... Il te faut aussi compter avec uen telle modif la boite qui est bioen plus courte que nos chère 1.4
Soit tu choppe un bloc complet .. sinon culasse + gestion si adaptable , après voir le résultat , et met impréativement uen boite courte ... car 7000tr avec la boite d'origine ...
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
MessagePosté le: 08 12 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est dans le cas où mon moteur a effectivement le joints de culasse cassé, changer le bloc complet me reviendras peut etre moins chère bon apres il faut trouver le nouveau bloc ... quelqu'un a la réference du bloc? et des photos?
