problème de pompe bosch
306td90
MessagePosté le: 11 12 2006 5:12    Sujet du message: problème de pompe bosch R&eacutepondre en citant
bonjour. Il y a trois jours de cela j'ai fais mettre une pompe bosch a la place de ma lucas.Mais il y avait un changement de joint a faire dans la pompe, donc il fallait l'ouvrir par dessus.Après montage de la pompe sur la 306 td, ma voiture ruptait a 3000tr/mn.Vu que je l'ai acheté a un particulier qui me confirmait que la pompe ètait bon a part le joint.Mais hier soir, elle n'avançait plus du tout, a peine 30km/h a fond.Cela peut venir du changement joint ou d'autre chose?eet est ce que qu'on réparait?
Au passage sur ma td il y avait une lucas codè et maintenant une bosch a double èlectrovanne, quelle couleur de fil branchè sur le second l'électrovanne?Je vous en remercie d'avance.
ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera
soub
MessagePosté le: 11 12 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton couvercle de pompe a peut etre ete mal remonté et les crans a l interieur se sont decallé
