viewonline.php?sid=1058faecc3a18cc34b38f82a25901355Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Essui glace avant qui ne fonctionne plus
Zeze974
MessagePosté le: 01 12 2006 5:40    Sujet du message: [PROBLEME] Essui glace avant qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Je sais pas si c'est le bon endroit et je suis dsl si c'est pas le cas les modos :P (j'ai utilisé la fonction recherché mais pas trouvé non plus :/ )
alors voila j'ai un probleme avec mes essuis glaces avant, ils ne fonctionnent plus quelque soit la vitesse que je mette, par contre le gicleur de lave glace fonctionne tjr :/
et l'essui glace arriere fonctionne lui aussi.
d'ou cela pourrait t'il provenir? un fusible? (ou sont ils svp ) moteur d'essui glace?
Merci d'avance pour vos réponses!
mick74
MessagePosté le: 01 12 2006 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence deja par regarder si ton trou d'evacuation d'eau cote conducteur n'est pas bouché et si ton moteur d'essuie glace ne baigne pas dans la flotte.
J'en ai changé un pour ca hier
http://bomb-a.labrute.fr
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 11:03    Sujet du message: Re: [PROBLEME] Essui glace avant qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Zeze974 a écrit:
Salut à tous!
cela peut provenir du
- fusible
- commodo
- relais
ou bien comme l'a dit mick74
Zeze974
MessagePosté le: 01 12 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le moteur ne baigne pas dans l'eau donc s'pa lui apparament, par contre c'est quoi la difference entre le fusible, le relais et le commodo svp
les fusibles sont sont le volant mais le commodo et le relais ^o) ??
mici a vous les mecs!!
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,donc les relais se trouve a droite de tes fusibles,c'est des blocs carré de couleur
le commodo,c'est la manette droite que tu actionnes pour les essuies -glaces
Zeze974
MessagePosté le: 01 12 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais voir sa de suite !
Zeze974
MessagePosté le: 01 12 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon et bien apparament ce n'est pas le fusible ni le commodo, c'est l'moteur
vous avez un ordre de prix svp?
je sais j'pose bcp de question Lool (ignorant inside)
merci en tout cas !!!
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 30 et 50 e en casse je pense
regarde dans la section VENTE ,j'en ai vu ,un a vendre
mick74
MessagePosté le: 04 12 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est sur que c'est le moteur? Pas le changer pour rien
