viewonline.php?sid=36ab3e65e8e9a0bfe87932cc6d280cb6Qui est en ligne ?
[Question] Démonter l'allume cigare
ToM57730
MessagePosté le: 24 11 2006 8:18    Sujet du message: [Question] Démonter l'allume cigare R&eacutepondre en citant
Comment démonte-t-on l'allume cigare pour pouvoir brancher des néons dessus?
Ou alors je le trompe d'endroit pour les brancher sur l'allume cigare?
merci pour vos réponses
PS: recherche éffectué mais sans succés...
La Galerie FoToToM
mick74
MessagePosté le: 24 11 2006 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branche les sur ta boite a fusible en plus accessoire avec un inter c'est plus simple
C'est comme ca que j'ai fait et c'est tip top
http://bomb-a.labrute.fr
ToM57730
MessagePosté le: 24 11 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment sa, j´ai pas compris, sur la boite à fusible sur la borne de l´allume cigare ou sur une borne libre?
Comment on détache la boite à fusible?
La Galerie FoToToM
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 24 11 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Neon = Jacky...
Spécialiste du jackying
ToM57730
MessagePosté le: 24 11 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille a écrit:
Neon = Jacky...
on verra...
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 25 11 2006 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 26 11 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me répondre?
Voila les fusibles sous le volant, quelqu'un saurais me dire ou je pourrais me brancher?
Ou où est le fusible de l'allume cigare?
La Galerie FoToToM
mick74
MessagePosté le: 27 11 2006 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branche toi dans l'emplacement libre pour le relais tu doit avoir un plus apc qui traine la bas
ToM57730
MessagePosté le: 27 11 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il faut que je rajoute un relais alors?
La Galerie FoToToM
mick74
MessagePosté le: 28 11 2006 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non tu te branche dans la prise libre pour le relais
ToM57730
MessagePosté le: 29 11 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en faite, j'ai acheté un porte fusible et fusible que je rajouterais entre la batterie et mon bouton
Sa seras plus simple je crois
La Galerie FoToToM
mick74
MessagePosté le: 29 11 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de tirer un plus de le batterie il y en a plein qui traine dans l'habitacle
ToM57730
MessagePosté le: 30 11 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop tard
La Galerie FoToToM
