[ avis ] AAC retaillé sur D8A
MessagePosté le: 03 11 2006 21:18    Sujet du message: [ avis ] AAC retaillé sur D8A R&eacutepondre en citant
Je suis en train de remonter mes soupapes sur mon bon vieux TD, et vais bientot remonter l'aac ( pour faire le jeux aux soupapes un 1er temps )
que pensez vous d'un aac retaillé sur un TD , personne le fait pck ca fait beaucoup a demonter pour ce type de moteur et le gain que ca doit apporter, mais moi c'est deja demonté
jiloup
MessagePosté le: 09 11 2006 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'avais fais retailler mon arbre a cam en alsace chez un preparateur
(techniprofil) profil des cames plus pointu (ouverture plus longue et fermeture plus rapide)
au niveau comportement moteur
-plus creux a bas regime (ca reste raisonnable quand meme !)
-par contre a partir de 3000tr ca marche plutot bien
maintenant pour bien remplir le moteur tu es oblige de faire 3/4 de tour au niveau du debit de la pompe et je te raconte pas les panaches de fumee a bas regime !
maintenant ils y as des cales normalements livrees avec avec l'arbre que tu viens glisser entre les souspapes et les pastilles vu que l'arbre a ete retaille!
pour finir tu es preque oblige d'etre dans les tours pour profiter de cette preparation donc je deconseille pour une utilisation de tous les jours!
ca te va comme reponse?
salut
jean-luc
