viewonline.php?sid=79b4a67911409e723e55ccc2b3c04e6cQui est en ligne ?
[ aide ] Fixé ampli et caisson dans coffre
toto_pompier
MessagePosté le: 07 11 2006 13:28    Sujet du message: [ aide ] Fixé ampli et caisson dans coffre R&eacutepondre en citant
Bonjour
je voudrais savoir comment vous avez fixé votre ampli dans le coffre pour qu'il ne prenne pas de place et qu'il ne bouge pas ?
Pareil pour que mon caisson evite de se retrouvé en plein milieu et en travers du coffre dans les virages, avec quoi je peux le calé ?
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 07 11 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
306tdhertz38
MessagePosté le: 07 11 2006 19:12    Sujet du message: Re: [ aide ] Fixé ampli et caisson dans coffre R&eacutepondre en citant
toto_pompier a écrit:
Bonjour
achète le guide du son, au édition HAYNES tuning ça ce trouve dans les grandes surfaces c'est 20/25 euros et tout est expliqué complètement...
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 11 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait un "faut plancher" et j'ai tout fixer dessus, en fesant resortir les fils par dessous, ca donne ca :
y'as aussi un Topic ou y'as pas mal d'instals en photos, ca peut te donner des idées.
Sinon, le plus simple, tu vis (ou tu rivete si tu veut compliquer la tache a d'eventuels voleurs) tes amplis au dossier de ta banquette arriere, tu fait resortir les fils entre le bas de la banquette et le plancher du coffre.
c'est le plus simple a la limite.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
wsamael
MessagePosté le: 07 11 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce topic pour poser une tite question j'ai fait un caisson pour proteger l'ampli que je compte fixer dans le coffre masi je compte le mettre a plat juste derrière la banquette arrière donc je pense mettre de écrou visse mais la question que je me pose c'est n'y a t'il pas de risque de toucher qq chose en percant dircetement depuis le coffre et l'accès par le dessous pour visser les écrous n'est t'il pas trop galère ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
Aker93
MessagePosté le: 08 11 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le faux plancher ça me dis bien mais t'asmis combien de planches? Une seule oubien tu en a superposé 2?
wsamael
MessagePosté le: 08 11 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne risque pas de percer l'échappement en precant depuis le coffre et n'est t'il pas trop genant pour fixer les écrous car il tombe a peu près a l'endroit ou je voudrais le poser sinon est ce facile a dégager?
ykaran
MessagePosté le: 08 11 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non aucun risque de percer l'échappement sauf si tu prends un foret qui fait 20cm de long bien sur !
je l'ai fait sur la mienne car mine de rien le chassis sono fait 70kg donc en cas de tonneau pas trop envie de le prendre sur la tronche
ykaran
MessagePosté le: 08 11 2006 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux plancher ne veut pas dire qu'on a superposé des planches les unes sur les autres, mais bien qu'on s'est servi d'un socle bois en guise de fond de coffre ! comme pour mon install si tu préfères :
wsamael
MessagePosté le: 09 11 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'accès pour serrer les boulons est assez accessible car j'ai juste un crique pour la lever et fait ca dans la rue donc peux pas m'amuser a démonter l'échapement comme ca
Aker93
MessagePosté le: 09 11 2006 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà, enfait toi tu a "superposé" 2 planches a l'aide de cales et je voudrais savoir si illegal-street-races avait fait de même oubien s'il s'était contenté d'une seule planche posée sur la moquette du coffre...
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2006 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour te dire à quel point c'est accessible, faut juste faire un ptit peu le contortionniste mais moi j'y suis arrivé, sans soulever la voiture, juste en passant dessous et pourtant elle n'est pas trés haute
toto_pompier
MessagePosté le: 09 11 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je me dis que de mettre une planche sous le tapis de coffre avec des cales qui resortes tout autour de l'ampli et du caisson
merki pour vos réponses
rocket91
MessagePosté le: 09 11 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, tu comptes remplacer tes enceintes à l'avant ?
toto_pompier
MessagePosté le: 09 11 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arff peut etre je sais pas
