viewonline.php?sid=bca9c3c9f52b6f841eadec45ec86e952Qui est en ligne ?
(question) relais temporisateur essuie-glace
gatzarai
MessagePosté le: 07 11 2006 10:44    Sujet du message: (question) relais temporisateur essuie-glace R&eacutepondre en citant
bonjour
306 essence 1996
qui sait où se trouve le relais temporisateur essuie-glace avant . ?
subimpreza06
MessagePosté le: 09 11 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous le volant le plus vers le haut a droite je crois
cyril68200
MessagePosté le: 09 11 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un probleme avec la premiere vitesse?
Il me semble c'est géré par le moteur d'essui glace moi (probleme rencontré par guillaume306)
gatzarai
MessagePosté le: 09 11 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, mes essuie-glace fonctionne bien ; c'est juste par curiosité.
J'ai regardé à côté des fusibles, j'ai 6 relais . J'ai pensé à les retirer un apres l'autre pour savoir lequel etait le temporisateur. Problème, il y en a 3 que j'arrive pas à sortir, j'ai même utilisé une pince mutiprise pour le premier mais c'est le capot du relais qui s'est décollé donc j'ai arrêté mes investigations. j'entends bien un claquement de relais quand je suis sur la fonction intermittent mais impossible de trouver d'où vient le bruit et idem en les touchant avec le doigt, aucune sensation.
Je ne crois pas que ce soit géré par le moteur . Le moteur a ses 5 fils le +balayage rapide, le + balayage lent, une broche pour la masse et 2 broches pour le retour automatique ; truc classique pour un modéle 96 quoi.
gatzarai
MessagePosté le: 31 12 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon, j'ai trouvé. Merci de votre aide.
