viewonline.php?sid=509d187742e988b632694e08702b69b9Qui est en ligne ?
[Question] Bruit lors du contact
mo
MessagePosté le: 07 11 2006 21:16    Sujet du message: [Question] Bruit lors du contact R&eacutepondre en citant
salut à tous! Lorsque je met le contact, et que je tourne la clé jusqu'au dernier cran sans démarré, on entend un bruit sourd qui dur meme pas une seconde, qui ressemble fort au bruit d'un petit moteur. sauriez vous à quoi correspond ce bruit? merci
Tibétin
MessagePosté le: 07 11 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un relais qui ce ferme, c'est completement normal
mo
MessagePosté le: 07 11 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. mais ce relais correspond à quoi exactement?
setsuko
MessagePosté le: 07 11 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probablement ton préchauffage, ta voiture est un diesel ?
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
mo
MessagePosté le: 07 11 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est un essence. sa ne saurais pas la pompe à essence ?
cyril68200
MessagePosté le: 07 11 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, c'est ca
mo
MessagePosté le: 07 11 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce normal que ce bruit a quelque peut changé? car avant hier g eu des trous à l'accélération et le ralenti est décendu à 500tr/min. ce souci proviendrai t-il de la pompe a essence?
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 11 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton moulin?
mo
MessagePosté le: 07 11 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.4l xn de 94 injection monopoint
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 11 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une photo de ton moulin?
cyril68200
MessagePosté le: 08 11 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde peut etre le filtre a essence bouché, il pourais provoqué une baisse de régime et plus de bruit car forcage de la pompe avant de démarrer
Par contre, moi aussi j'ai des trou a l'accel sur ma 106 1.1 (moteur TU) et décata ca le fais plus...
mo
MessagePosté le: 08 11 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.déja je vais nettoyer le moteur pas à pas puis je vais changer le filtre à essence. merci
soub
MessagePosté le: 09 11 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors sa dit koi
mo
MessagePosté le: 09 11 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais sa tout à l'heure et je te tien au courant
mo
MessagePosté le: 10 11 2006 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer le filtre à essence et c'est pas sa je pense que sa vien de la pompe à essence car le bruit qu'elle fait lors du contact n'est plus le meme. c'est simple à changer sinon?
sauvageon93
MessagePosté le: 10 11 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la meme chose si c'est le meme bruit il me semble que c'est le coupe circuit j'espere ne pas dire de bétise
mo
MessagePosté le: 10 11 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le coupe circuit??? c'est à dire?
soub
MessagePosté le: 11 11 2006 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets une pompe a essence immergé il faut sortir la jauge du reservoir elle est fixé dessus et y me semble que c est en une seule partie
mo
MessagePosté le: 11 11 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai changé ma pompe à essence. le probleme venait bien de la. merci pour vos réponses.
