résolu a l'aide besion d'aide pour rentrer les fil de mes hp
wsamael
MessagePosté le: 01 11 2006 19:59    Sujet du message: résolu a l'aide besion d'aide pour rentrer les fil de mes hp R&eacutepondre en citant
salut j'ai une 306 xs 3p ph 2 de 98 et j'arrive pas a trouver de passage pour aller de mes enceintes a mon ampli de plus le faisceau qui alimente mes portières sont des connectuers donc je ne peux pas passer par là alors je sais que pour sortir de la portières il va falloir que je perce masi quelqu'un pourrait t'il me dire par ou rentrer dans l'habitacle ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 11 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fonction recherche
sinon la tu devrais trouver tous se que tu veut
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5304
wsamael
MessagePosté le: 01 11 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j'avais pas vue et savias pas comment chercher sur ce sujet précis :)
dr gang
MessagePosté le: 02 11 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon encore mieux, tu as un topic spécialement créer qui explique en détail comment passer les cables ds l'habitacle !!!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15629&postdays=0&postorder=asc&highlight=porte&start=0
wsamael
MessagePosté le: 02 11 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est cool sauf que now j'ai plusieurs solutions donc j'essaierait de démonter ma portières et je verrias laquelle j'appliquerat mais celle de ykaran a l'ai plus facile a faire moins galère sinon pour la portière la démonter seul ca faisable ?
dr gang
MessagePosté le: 02 11 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les doigts ds le nez, trop facile !!
2 ecrous de charnieres, un ecrou de tirant de porte, et hop tu souleves en faisant gaffe de pas taper la porte ds l'aile.
Mais perso le methode d'Ykaran de percer la coque, je trouve pas ca top...
moi ca me fait un peu peur
wsamael
MessagePosté le: 02 11 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi mais ca a l'air galère de passer par le trou du faisceau pas beaucoup de place a priorie et plus galère risuqe de prendre pas mal de temps non?
wsamael
MessagePosté le: 03 11 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin de compte suis passer par le faisceau (j'avais aps prit mes mèches ) par contre galère de remonter les portières seul et dire quei'l faut que je remette ca demain ca motive pas masi bon après me restera plus que les connection a faire
