fumé noire
ptite306
MessagePosté le: 19 10 2006 20:25    Sujet du message: fumé noire R&eacutepondre en citant
bonjour ma 306fume noire ossito que j'accelere ca m'inquiette!
c'est un moteur td avec un filtre a air en cornet et une ligne direct est du a ca?
sinon ca peut étre quoi?
merci d'avance
luther
MessagePosté le: 19 10 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ligne direct donc sans cata et sans intermediaire ?
Ton pot il a des chicanes a l'interieur ou pas ?
Mais tout ca fait fummer les TD c'est sur.
Apres faut voir a quel point il fumme , mais vaut mieux qu'il fume noir que blanc
illegal-street-races
MessagePosté le: 19 10 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a fait beaucoup de ville recement et que tu l'as encrassé, tire lui bien sur la gueule et voi si ca continue apres
sinon, met ton niveau d'huile au maxi, roule 1000 bornes et recontrole
jette aussi un coup d'oeil a l'état de ton liquide de refroidissement
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ptite306
MessagePosté le: 19 10 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il n'a pas de chicane!!
moi ausssi je prefere qu'il fume noire que blanc!
il fume surtout quand j'accelere en sous regime
bradox78
MessagePosté le: 20 10 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi non il y a aussi les injecteurs qui aurait pu lacher
regarde meme un trou dans une durite pourrait te faire sa
j'ai demander au mecano
stormk306
MessagePosté le: 20 10 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu ta ligne ca peut etre tout a fait normal aussi
soub
MessagePosté le: 20 10 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis c ets normale que tu fume si tu roule en sous regime
katana13
MessagePosté le: 20 10 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention :
si c'est un TD moteur DHY ,ne mets pas de l'huile jusqu'en haut de ta jauge,t'en mets 3/4 l,ca suffit ,,car ces moteurs ont tendance a casser a cause de ce probleme la !!!
jiloup
MessagePosté le: 09 11 2006 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si ton moteur fume ce n'est pas a cause de ta ligne d'echappement
c'est simplement que tu as augmente le debit de ta pompe de gazoil
vu la tete de ta 306 tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas fais ca!
resserre un petit peu ta vis de reglage du debit de gazoil sur ta pompe tu verras tout de suite la difference!
bye
jean-luc
jiloup
MessagePosté le: 09 11 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si toutefois je me trompe
c'est possible que ce soit la membrane de ta pompe qui soit percee
(celle qui regule le debit en fonction de la pression du turbo)
salut
jean-luc
djremus
MessagePosté le: 09 11 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si après 98? egr?
katana13
MessagePosté le: 09 11 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djremus a écrit:
si après 98? egr?
oui aussi
