adaptation ouverture centraliser sur XN
nikita
MessagePosté le: 17 10 2006 13:15    Sujet du message: adaptation ouverture centraliser sur XN R&eacutepondre en citant
voila je vais avoir une 306 avec l ouverture centraliser je vouler savoir si il y aver pas de probleme pour la monter sur ma 306 xn de 1996??
je vai devoir faire comment pour tirer les cable et tou le reste merci
306 XN powaaaaaa
katana13
MessagePosté le: 17 10 2006 19:40    Sujet du message: Re: adaptation ouverture centraliser sur XN R&eacutepondre en citant
je pense qu'il te faut le faisceau complet de la centralisation qui va de la platine au hayon,sinon ca risque d'etre compliqué,enfin je pense !!!
a voir avec les autres insideurs
