viewonline.php?sid=5ecb0d57db44a8ce01c71d23a9f7b9f3Qui est en ligne ?
pb roulement de boite et carburation sur TD 98
arsouilleur
MessagePosté le: 13 10 2006 15:42    Sujet du message: pb roulement de boite et carburation sur TD 98 R&eacutepondre en citant
voila, j ai une 306 phase 2 de 98 (xud9te) , et je pense avoir un jolie pti bruit de boite, elle a 205000km , tres bien entretenue , c est pas un roulement de roue , j hesite a tombé la boite et l ouvrir pour changer les roulements et l embrayage (a l occasion), ou bien acheté une boite d occas., mais je n ai aucune idée du prix? et bien , sur les conseils d un mecano, de mettre une huile de boite plus epaisse....?mais est ce que ca va vraiment changer quelque chose?
j ai aussi un pb de reglage de carburation, ca fume grave..!on me parle de changer les tetes d injecteurs, est ce la seul manip., tarrage?la realisation est elle simple ou non?
avis au mecano confirmé sur 306 ou meme de simple conseil sont bon a prendre, merci d avance.
soub
MessagePosté le: 13 10 2006 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tes injecteur si tu veu les faire tarer il faut que t aille le faire faire chez un dieseliste ;et pour ta boite si tu l ouvre et que tu ne la jamais fais ta une chance sur deux qu elle n aille plus si le bruit ne t embete pas tu peut lui faire une vidange etlui rajouter un additif,sa peut tenir des années ,sinon si tu veut regler le probleme la meilleur solution serait de remettre une boite d occase et niveau tarif sa depend un peu des casses
