viewonline.php?sid=0daef1f2486386758b61c4c9b1189e8fQui est en ligne ?
[avis] taile jante sur XN
nikita
MessagePosté le: 09 10 2006 23:05    Sujet du message: [avis] taile jante sur XN R&eacutepondre en citant
bonjour je vouler savoir si je pouvez mettre des jante de 16P sur ma 306 1.6 il parait que sa fait trop gros et j'ai peur que 15 sa ne comble pas les passage de roue pouver vous me mettre aussi des photos de vos voiture avec les tailles de jantes merci
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 09 10 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vouler qsavoir si la taille de ces pneu cetaut du taille basse merci
http://www.styletuning.com/pack-momo-pouces-p-2995.html
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 10 10 2006 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vla mon ex Xn avec des 17"
si tu mets du 15 ou du 16... ça va faire juste
nikita
MessagePosté le: 10 10 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneu toucher par les aile?
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 10 10 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, pas en 205/40/17 du moins
GTI-27
MessagePosté le: 10 10 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement les pneus touche pas les ailes ca dépend du déport de tes jantes c'est tout moi je suis en 195 de large et je ne touche pas avec des cyclones et un bon -5cm au niveau de la hauteur de caisse
auparavant j'avais des 17'' et je devais mettre des elargisseurs pour ne pas toucher l'intérieur de la caisse mais sa ne frottait pas au niveau des pneus question hauteur ni sur les ailes niveau largueur 205
GTI-27
MessagePosté le: 10 10 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens une photos de ma caisse il y a quelque temps avant peinture avec les 15'' et rabaissement désolé j'en ai pas avec les 17'' mais ca le faisait bien aussi!!!!
nikita
MessagePosté le: 10 10 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve que du 15 sa fai juste il y a quand même des gros pneu la
306 XN powaaaaaa
E-Max
MessagePosté le: 10 10 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu le prend en taille basse, en 45 mais après ca va faire 4x4
MessagePosté le: 10 10 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai roulé en 195/45/15
tenue de route tip top
mais roues visuellement encore + petite
titoff77
MessagePosté le: 10 10 2006 21:05    Sujet du message: un renseignemen SVP !!!! R&eacutepondre en citant
jaimerai avoir des jantes pour une 306 XS en 14" , des origines !
merci a tout ceux ki seron capable d eme repondre !!!
TiToFf77
nikita
MessagePosté le: 11 10 2006 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... ces quoi la question ?
je croi que je vais mettre des 16 pouver vous me dire la taille qui convien et qui menpechera pas de rabaisser ma voiture par la suite merci
306 XN powaaaaaa
E-Max
MessagePosté le: 11 10 2006 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
195/45/16 ou 205/45/16
MessagePosté le: 11 10 2006 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot du 195/45/16
sinon autant mettre du 17
en sachant tout de mème, que si les jantes n'ont pas le bon ET, et bah ça frottera quand mème et qu'il faudra des calles
