[aide] demontage des poignées du plafon
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 10 2006 13:40    Sujet du message: [aide] demontage des poignées du plafon R&eacutepondre en citant
J'aimaerais savoir si quelqu'un d'entre vous sait comment se demonte les poignées du plafon.
cyril68200
MessagePosté le: 08 10 2006 13:46    Sujet du message: Re: [aide] demontage des poignées du plafon R&eacutepondre en citant
Deux vis, une dans chaque coin non
Quel modele de poignée au fait? les fixe ou rabatable?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 10 2006 13:55    Sujet du message: Re: [aide] demontage des poignées du plafon R&eacutepondre en citant
se sont des poignée fixe phase 2.2
cyril68200
MessagePosté le: 08 10 2006 13:58    Sujet du message: Re: [aide] demontage des poignées du plafon R&eacutepondre en citant
la bande centrale doit se retirer et t'a les vis deriere il me semble
toto_pompier
MessagePosté le: 08 10 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je voudrais les enlever car il y en a que 3 donc sa le fait pas trop
Mais il va y avoir un trou, celle de la vis ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 10 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mer ci de ton aide je vais voir si sa fonctionne
sinon toto pompier pour cacher le trous de tes visse tu vas chez casto
et tu acte de plastik pour cachert la tetye de tes visse
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 10 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C bon sa marche par contre pour toi toto pompier tu vas avoir un bo troue
et pa de la taille de la visse
toto_pompier
MessagePosté le: 08 10 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est se que je viens de voir
Donc je vais les laisser sinon sa fais trop laid !
cyril68200
MessagePosté le: 08 10 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal qu'il n'y en a que 3, ils ont été interdit coté conducteur
furious77
MessagePosté le: 08 10 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai démonté récemment pour les repeindre, 2 vis torx de gros diamètre 30 ou 25 derrière la languette centrale.
Pour ceux qui veullent les virer il ne suffit pas d avoir de simple caches pour les trous de vis, car la poignée laisse une grosse empreinte sur le ciel de toit
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 10 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite présision ce sont les deux extrémiter qui s'envont
