peugeot 306 cab qui demarre plus voyant moteur eteint
maccoy27
MessagePosté le: 17 07 2019 15:13    Sujet du message: peugeot 306 cab qui demarre plus voyant moteur eteint R&eacutepondre en citant
bonjour a tous et a toutes voila cela fait quelque jours que je rencontre un souci avec ma 306 elle démarre quelque seconde voir des minutes et ensuite elle cale et impossible de redémarré aucune étincelle a la bougie et 10min après elle redémarre nickel a savoir aussi quand elle veut pas redemarré le voyant airbag et défaut moteur ne s'allume plus a la mise du contact alors qu'il s'allume en temps normal il s'allume au contact et s'eteigne moteur démarré (normal) a savoir j'ai changer tout l'allumage bobine fil et capteur pmh neuf voila j'espere a voir etait assez clair sur mon souci merci d'avance
cordialement
maccoy27
MessagePosté le: 17 07 2019 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublié de precisé moteur tu 1.6
bla
MessagePosté le: 19 07 2019 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs possibilités :
Relais double qui déconne
Faux contact sur le faisceau
Calculateur qui déconne
maccoy27
MessagePosté le: 19 07 2019 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir c'est vrai que le relais double pourrait etre en cause le dessus est legerement gondolé
