viewonline.php?sid=d8a9199ca279ec934c397d0f569040cbQui est en ligne ?
[ aide ] fermer coffre à clef sans clef et sans batterie
luther
MessagePosté le: 05 10 2006 17:32    Sujet du message: [ aide ] fermer coffre à clef sans clef et sans batterie R&eacutepondre en citant
Je suis actuelement en train de refaire ma 306, et a force de la fermer ouvrir, laisser porte et coffre ouverts, ma batterie est a plat
du coup ma centralisation marche plus, mon coffre ne se ferme donc plus.
Y aurai t'il une solution pour le fermer tout de meme ?
Tous mes outils sont dans mon cofre ainsi que tout ce qui a ete demonté sur la voiture, ca m'enbeterai de me le faire vider
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 10 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas de serrure sur le bouton du coffre pour la fermer manuellement?
sinon ba faut attacher ton coffre avec la grosse ficelle
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore faut il que la serrure marche
demonte ton cache sur le coffre, normalement t'a une barre, en bougeant cette barre tu peut verouiller ou deverouiller le coffre il me semble
luther
MessagePosté le: 05 10 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non j'ai de bouton , c'est un bouton ph3 sur une 306 ph1
luther
MessagePosté le: 05 10 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je branche via des cables, ma batterie de la S16 sur la TD, ca devrai aller.
Mais ensuite pour la rouvrir faudra faire pareil.
Je fait comme ca pour ce soir, si qqun a une idée je prend.
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pas de soucis si t'a pas besoin de r'ouvrir ton coffre
tu met la clé dans la serure, tu tourne et ta porte s'ouvre
luther
MessagePosté le: 05 10 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient d'essayer l'alarme s'est mise a sonner, elle voulai plus s'areter
et j'ai otus les outils dans le coffre donc demain je doi rouvrir le coffre.
Du coup je l'ai vidé. Une voiture sur 3 roues, sans distrib, sans demareur, et totalement, compltement vide. Je pense qu'y a plus de risques
edit : ca serai la rage cà, tu vire ta courroie de distrib, ta pas le temps de la remonter, et la nuit un sal c.n essaie de tepikker la caisse. coup de demareur et CRAKKKK
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben falais laisser la batterie debrancher, la l'alarme crie plus
