[aide] passage de cable d'alim
wsamael
MessagePosté le: 22 10 2006 18:47    Sujet du message: [aide] passage de cable d'alim R&eacutepondre en citant
Salut j'ai une 306 xs 1.8L 16v de 98 et j'ai un problème pour passer mon cable d'alim je l'ai fait rentré derrière le pédalier mais j'arrive pas a le faire passer discretement et sans gene jusqu'au passage de cable au niveau de l'aile donc mes questions : par ou etes vous passé et la moquette se décolle t'elle a ce niveau car al commande d'ouverture de capot me gene et la moquette n'a pas l'air de vouloir se virer comment avez vous fait vous ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
peisen
MessagePosté le: 22 10 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas collé mais faut que tu enleve le truck de la commande du capot, pcq la moquette est tenue par ca
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
dr gang
MessagePosté le: 22 10 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le long de la console centrale, comme ca pas de souci de place ou de parasite !!
Il faut juste virer le siege conducteur et soulever la moquette, et la ya beaucoup de cable et un max de place.
wsamael
MessagePosté le: 24 10 2006 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci j'était pas sur qu'on puisse virer la commande d'ouverture de capot donc ca y est il arrive enfin jusqu'a siège j'aurait bien été plus loin mais la météo n'était pas très compatissante a mes efforts pour le siège juste besoin de dévisser les rails pour faciliter le passage, rien d'autre a virer ?style prétentionnseurs de ceinture ou autres trucs
par contre je teins a vous faire part d'un auntre soucis rencontré pour les fil de hp car le faicseau de ma portière c'est un connecteurs donc pour rentré dans la portière je perce ca pas de choix mais j'arrive a glisser un fil de fer dans le caoutchou mais pas a le récuperer coté habitacle (il devrait rrivé a coté de la boite a fusible je pense ) mais pas moyen de le récuperer qu'elqun aurait des idées ?
