Boite de vitesse HS
s4ntoni
MessagePosté le: 28 09 2006 11:10    Sujet du message: Boite de vitesse HS R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une 306 roland garros avec un moteur essance 1.6l ça fait deja la 2eme foi que je casse la boite de vitesse car il y a du jeu dans un arbre sa décal le joint spy et la boite perd toute son huile ! Mon mécanicien m'a signalé que ceté un defaut des 306 et qu'il a eté corrigé sr les 306 des années suivante ! J'aurais voulu savoir si quelqu'un sait qu'elle boite il faut que je trouve en casse et surtout une boite qui n'a plus ce probleme ?
furious77
MessagePosté le: 28 09 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend une boite sur un modèle 2000, tu seras tranquille, et elle aura surement moins de bornes que ton moteur.
s4ntoni
MessagePosté le: 28 09 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ! mais je peut prendre n'importe quel boite d'une 306 model 2000 ? elle rentre sur mon moteur ?
mick74
MessagePosté le: 28 09 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend une boite de TU et ca rentre sans probleme (enfin je pense)
http://bomb-a.labrute.fr
furious77
MessagePosté le: 28 09 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, et n'oublie pas que les boites xsara essence (moteur tu) sont identiques a celle de 306, ca fait plus de chance d'en trouver une
julien86
MessagePosté le: 29 09 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention!
Sa 306 doit etre montée en monocommande, alors que les 306 après 1998 sont en double commande de boite.
De meme pour Xsara, jamais il ne montera une Xsara sur une 306 en simple commande de boite!
Contacte moi si tu le souhaites, je peux te dépanner
