viewonline.php?sid=e5337ebac794169db2aa9eca15fe25b2Qui est en ligne ?
[INFOS]installation néons
koston306
MessagePosté le: 26 08 2004 21:50    Sujet du message: [INFOS]installation néons R&eacutepondre en citant
voilà j'ai une 306 phase 1 et k'aimerais installer quelques néons à l'intérieur je voulais juste savoir quels fils je devais prendre ? je voudrais que les néosn s'allument qu'une fois les feux allumés...
:merci:
body
MessagePosté le: 27 08 2004 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Pour allumer tes néons en meme temps que t'allume tes feux faut que tu branche le plus sur le fusible des commandos des feux et la ca fonctionnera sans problème c'est comme ca que moi j'ai fais et ca marche nikel.a +
koston306
MessagePosté le: 27 08 2004 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c koi commando ?
Westland
MessagePosté le: 27 08 2004 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koston306 a écrit:
c koi commando ?
comodo plutot
moi je mettrais un interrupteur sur ce fil +, comme ca tu pourras allumer ou non les neons :)
koston306
MessagePosté le: 27 08 2004 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais il est ou ce fil ??
Westland
MessagePosté le: 27 08 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec les neons ils doivent bien te fournir un relais de commande ou un truc dans le genre.
ben faut brancher les deux fils de commande de ce relais.
le - à une masse de la voiture
le + sur la commande des feux ( avec un interrupteur entre si tu veux enlever tes neons la nuit); c'est commande ( du 12v ) tu dois aller le trouver sur ton comodo, sur les fiches de ce comodo ( celui de gauche donc) doit avoir un moment ou y'a du 12v sur un fil lors de l'allumage, des vieilleuses par ex.
apres c'est a toi de voir quand tu veux qu'ils s'allument
koston306
MessagePosté le: 27 08 2004 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouh la la que c compliké... j'ai rien compris
moi je voulais juste savoir ou je devais me brancher ??? l'endroit dans la voiture koi...
Westland
MessagePosté le: 28 08 2004 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
direct sur la batterie
koston306
MessagePosté le: 28 08 2004 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la batterie ? pas sur le fil des feux ?
:gne:
Westland
MessagePosté le: 28 08 2004 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:gne:
euhh je rigolais mais bon oui le mieux c'est de les brancher sur le 12v des veilleuses ou phare comme tu veux, mais faudrai savoir si cela suffit pour alimenter le systeme
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 28 08 2004 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le néon ya plus simple comme g fait
je l'ai installé sous le siège passager
1- tu défait ton allume cigare (débranche la batterie d'abord)
2- normalement quand tu allume tes feux ya une loupiotte qui s'allume autour de l'allume cigare et ben tu verra sur la prise de l'allume cigare il y a 3 fils (rouge allimente l'allume cigare, orange allimente la loupiotte et le dernier c la masse)
3- et ben il faut brancher les fils du néon sur le orange et la masse(à toi de voir comment tu fait ton branchement, moi g utilisé un domino)
4-avant de brancher tu fais passer tes fils ou tu peux et ou tu veux
5-une fois fini tu rebranche la batterie et quand tu mettra les phares ton néon s'allumera
un conseil intègre un interrupteur car suivant ou tu le met il peu te gener pour conduire
bon bricolage
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
koston306
MessagePosté le: 28 08 2004 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci voilà une bonne éxplication !!!
tu as combien de néons ? 1 seul ?? peux tu me monter une photo du rendu stp
:merci:
Westland
MessagePosté le: 29 08 2004 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci:
ok la prochaine fois je la fermerais alors
juste une chose
il est pas conseillé de finir "se piqué" sur des fils qui sont calculé pour recevoir un amperage choisi selon ca fonction.
c'est tout apres vous faites comme vous voulez
koston306
MessagePosté le: 29 08 2004 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ne soit pas vexé ton explication était bien aussi mais j'avais pas tro compris bon ben merci à vous deux je vais essayer de me débrouiller à faire u truc pas mal j'ai djà une petite idée on verra pour la suite...
par contre si quelqu'un a djà un système de néons ou led à l'intérieur je suis preneur de conseil et de photos donc à bon entendeur !!!
Westland
MessagePosté le: 29 08 2004 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non suis pas vexé mais bon moi je pensais que tu voulais toute une floppée de neons donc le plus simple c'est crée ton faisceau de cable pour les alimenter pour ne pas surcharger ceux existant mais bon si c'est juste un neon c'est encore bon.
sinon pour les neons moi je pensais a ceux qu'ils mettent pout tuner les boitiers de PC fonctionne en 12v en plus donc c bon
koston306
MessagePosté le: 29 08 2004 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite je mettrai bien quelques leds (1 sous chaque sièges et 1 sous le volant et 1 sous la boîte à gants) je voulais donc savoir à partir de koi alimenter ça ? de plus dans ma phase 1 j'ai un bouton (qui sert normalement pour les AB avant) qui ne me sert pas et j'aimerais l'utliser comme intérupteur ce serait possible ?
Westland
MessagePosté le: 29 08 2004 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est possible
90E
MessagePosté le: 30 08 2004 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben Westland le prend pas mal
Je sais que c pas bon de se brancher n'importe où mais bon moi g qu'un néon et dans le pire des cas c le fil qui alimente l'ampoule de l'allume cigare qui morfle dans c pas la mort.
Je me suis branché là caar c'était le plus simple et le moins contraignant pour les faisceau électrique du TB.
Sinon c vrai il ne faut pas se brancher n'importe où.
d'ailleurs il faudrait faire un topic pour savoir que peut on brancher sur une caisse et surtout où.
G penser aussi que tu peut mettre un néon dans le coffre en se branchant sur la loupiotte du coffre là aussi je pense que le risque est minime
les BV6istes
ma ville :
Tony27
MessagePosté le: 30 08 2004 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ce que j'ai fait et ya pas de pb pr le moment. de tte façon le néon est du mm ampérage que la loupiotte !
sinon pour le néon interieur (ou led) com ça a été di, le mieux c l'allume cigare !!! bien sur bracnhe pas 15 néons dessus :)
koston306
MessagePosté le: 30 08 2004 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà j'ai démonter l'allume cigare ete je les enlever par la même occasion (non fumeur) et je vais me servir de l'emplacement pour mettre un intérupteur me reste plus qu'a faire ma petite guirlande de leds et ça dervai le faire :D
Page 1 sur 3
