viewonline.php?sid=f79ad8320a8151fcd5fab610650c585eQui est en ligne ?
[aide] Question bloc compteur ph1
tchoupi13
MessagePosté le: 27 09 2006 12:25    Sujet du message: [aide] Question bloc compteur ph1 R&eacutepondre en citant
Mon indicateur de jauge à carburant déconne car le fond de compteur (d'origine) s'est décalé ce qui empêche l'aiguille d'osciller librement..., j'ai donc plusieurs questions...
-Ayant parcouru le tuto pour le démontage, jusque là tout va bien, sauf que je suis emmerdé comme tout le monde par le câble du compteur de vitesse... , ma méthode serait de lâcher celui-ci au niveau de la boîte et de tirer le combiné vers l'avant (il faut également poussé le passe-fil d'étanchéité qui est sur le tablier dans la partie habitacle)...c'est bien cela?
-La deuxième, une fois que j'aurais mon combiné en main je pense essayer de remette en place le fond de compteur de la jauge afin qu'il ne touche plus l'axe de l'aiguille, mais si cela ne vient pas de cela...est-ce-qu'on peut changer que cette partie (jauge)du compteur?
J'espère que je suis resté compréhensible....
cyril68200
MessagePosté le: 27 09 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense faut changer tout le compteur, pas juste l'aiguille
Comment le fond a t'il put se décalé
Apres, sur phase 1 des oscillation au niveau de la jauge ca le fais sur toute... A la rigueur, essaye juste de ressortir un poil l'aiguille si ca frotte trop ou de la rentrer un poil
christophe_306
MessagePosté le: 27 09 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les 306 ph1, chaque partie du compteur peut etre change.
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
tchoupi13
MessagePosté le: 27 09 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse..., je ferai une petite photo du phénomène, ça sera plus simple à expliquer...
