Auteur |
kingoflion
Inscrit le: 08 Juin 2006 Messages: 19 Localisation: Metz 1L4 Equinoxe
Quand je mets le contact le moteur demarre mais la clé ne reviens pas en position normal et continue d'actionner le demarreur. je dois alors la ramener moi même a la bonne position. Ensuite quand je coupe le contact j'ai de la peine pour l'extraire du neiman.
Pensez vous qu'il faille le changer ?
Dans ce cas quel est le cout d'un neimann ?
Celui ci est il vendu avec de nouvelles clés ?
Faut il aller chez peugeot a cause de l'antidémarrage codé ?
Merci pour toutes les informations que vous pourrez me fournir. |
Revenir en haut de page |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Peut être un démontage dans un premier temps  _________________ Spécialiste du jackying  |
cyril
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 413 Localisation: PARIS, 306 xs HDI
salut j'ai eu a peu près le meme probleme que toi sauf que moi la clé se bloquait , impossible de la tourner , ou sinon que dans un seul sens et imposssible de la tirer du neiman .
resultat il y avait une petite pièce de cassé a l'interieur qui m'empéchais de tourner la clé====}neiman neuf (constructeur) 170€
}neiman standard + serrure 224€
}sinon voir a la casse
voila je pense qu'il va falloire le changé , tu peux le faire toi meme ce n'est pas compliqué
 _________________ 306 xs HDI TBB |
kingoflion
Je suis passé chez peugeot, la piéce est facturée 170 euros plus 65 de MO.
Je vais pouvoir conserver ma clé actuelle et n'aurait donc pas a changer les serrures.
La pose/dépose du neiman est t-elle compliquée et neccessite t-elle une attention particulière ? |
cyril
honnetement non! tu enlèves tes caches autour , tu fais glisser le transpondeur en tirant dusus. ensuiste tu auras deux ou trois vis fixer sur le tube dans lequel se trouve le neiman.
puis tu rentres la clé pour la faire tourner jusqu'au trait entre les duex les (A ET D) enfin je ne sais plus je te confirmerais ça demain. et une la clé aligné sur le trait , tu tires sur la clé et le neiman vient avec. n'oubli pas de debrancher les cables avant . si tu n'y arrive pas envoi moi un mp  _________________ 306 xs HDI TBB |
kingoflion
Cela fait 15 jours que j'ai commandé mon neiman.
Cela trainait car il n'avait pas les piéces pour le fabriquer ...
Ce jour, Peugeot m'appelle pour me dire qu'il n'ont plus mon numéro de clé en reference car la voiture est trop agée (1999) et qu'ils supprime les données au bout d'un certain temps...
Après palabres, il m'invite a faire une photocopie de la clé !!! pour la dupliquer ???? selon eux ''en principe ce procédé marche.''
Quelqu'un a deja fais faire des clé a partir d'une photocopie ???????
Cela me laisse songeur moi ! |
cyril
kingoflion a écrit: | Cela fait 15 jours que j'ai commandé mon neiman.
non mais là c'est le comble, la mienne est de oct 99 phase 3 et j'ai eu mon neiman avec clé constructeur au bout de 3 jours, change de concesion parce que là il te balade total  _________________ 306 xs HDI TBB |
kingoflion
La mienne est de janvier 1999.
Tu penses que peugeot devrait encore avoir les references ?
C'est quoi cette histoire de photocopier la clé ? |
cyril
je ne c'est pas mais a mon avis va voir dans une autre concession  _________________ 306 xs HDI TBB |
