miky33
salut tout le monde qu'est ce qu'un boitier litron apparament se serai la cause qui met en panne mon radiateur
cyby_fr
Je pense qu'il s'agit en réalité du boîtier 'Bitron' et non pas liton (hips!).
Bitron fabrique des boîtiers électroniques destinés notamment à gérer la régulation de température du moteur en acquiérant les informations de température puis en agissant sur le ou les ventilateurs, en allumant les voyants etc.
J'ai eu le cas sur une Xantia 1.9 TD de 1994, motorisation PSA que l'on retrouve sur les 405 ou 306, qui se traduisait par le déclenchement à pleine vitesse des deux ventilateurs du radiateur et l'allumage du voyant d'alerte de température alors que le thermostat indiquait une température convenable de 90°C.
Une solution peut consister à nettoyer les contacts de ce boîtier et de son connecteur, une autre pourrait être le remplacement !
un lien :
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
et un autre :
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=8530&highlight=bitron |
