viewonline.php?sid=656eb2ba0b1feeba4bbc3b20f86c84f5Qui est en ligne ?
montage mano de pression de turbo Page: 5
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 25 09 2006 20:35    Sujet du message: montage mano de pression de turbo Page: 5 R&eacutepondre en citant
donc voila se matin je démonte toute ladmission et le gros probleme c'est qu'il y a plein de sui a cause de la vanne EGR donc je nétoi tou ...
et la suprise je trouve la fissure qui cause surment mon siflement moteur ...
donc mercredi changement de durite de turbo
mais je cherche une vis transpercé pour metre dans mon collecteur dadmission pour avoir ma pression de turbo ou puije trouvé cela ?
MessagePosté le: 25 09 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai acheté un mano de pression de turbo et un robinet pour augmenté ou diminué la pression :!:
donc voila le mano
voici mon intermédiaire entre la durite de turbo et la vanne EGr et le colecteur d'admission tou propre
je compte percé l'intermédiaire et metre une vis percé en traver pour logé le tuyau de mon mano de pression de turbo pour l'habitacle ! c'est une bonne idé non ?
il me faut une vis de ce genre !!
supermen00fr
MessagePosté le: 25 09 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut est ce que ce chiant a demonte, et est ce que ce long d'avance merci
AncienMembre
MessagePosté le: 25 09 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Je pense que tu peux en effet percer le coude d'admission, cependant il n'est pas très plat, donc difficile pour la vis de prendre appui sur une surface plane.
Peut etre pourrais tu la mettre à cet endroit, on y trouve un aplat :
Par contre attention, le matériau du coude est assez tendre, il faut peut être y aller doucement. Il faudra penser à fileter également...
Un petit peu de frein filet ou de pate à joint dans le filetage avant serrage de ta vis pour étanchéifier le tout et ça devrait le faire.
La vis que tu montres est celle fournie avec ton mano ?
Tu peux peut être t'en servir non ?
MessagePosté le: 25 09 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour le percage d'araudage tou ca et fai dans mon entreprise de tournage fraisage donc no soucy
pour la vis non elle né pas fourni et celle en photo le pas de vis et HS !!!
sinon pour le tuyau qui va de la waisegate a je c pas ou il et en cahoutchou ou autre matiere ??? car il faut que je le racorde jusque l'habitacle
milegas
MessagePosté le: 26 09 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu une auto a moteur TD, j'avais mis un mano de pression turbo, je l'avait branché sur le tuyau d'admission d'air car il faut prendre la pression apres intercooler...ca marchait tres bien.. j'avais tarauder le tuyau en lastique sur lequel j'avais vissé le raccord...
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
Fox
MessagePosté le: 26 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon à quoi va te servir ton mano, avec la pression du turbo
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 09 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah histoire de controler
et surtouit il veut mettre un robinet de pression de sural donc ca va lui servir sa va lui eviter de mettre 2bars sans le savoir
Fox
MessagePosté le: 26 09 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wai, m'enfin l'interet est tout de meme limité.
Re en 306
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 09 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sert quand même pour controler la fiabilite de son turbo et de son moteur
toutes prepa sur moteur turbo impose la pose de mano
Fox
MessagePosté le: 26 09 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, enfin une prepa sur Hdi, sa me fais toujours rigoler
Re en 306
milegas
MessagePosté le: 26 09 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On parle pas de prepa c'est sur mais plutot d'une optimisation, mais ne pas surveiller la pression d'un turbo si on y pose un robinet pour faire varier la dite pression..c'est quand meme risqué, c'est vite fait de rouler a 1.5bar avec un moteur qui ne l'accepete pas..
Faut dire aussi que si tu a une fuite au circuit de suralimentation tu sera vite au courant, mais je suis d'accord avec toi Fox sur une TD stock l'interet est limité a part de surveiller si il y a une souci et c'est pas super courant sur ces moteurs..
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 09 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interesse toi sur les possibilites de prepa et d'optimisation sur ce moteur tu seras peut être etonner
MessagePosté le: 26 09 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai dit plus haut que si je mettais mon mano c'est parsque je met aussi le robinet pour augmenter ou diminué ma pression de turbo donc je ne pouvais pas deviné se que je fesais donc la au moin je verais a combien j'augmente !
MessagePosté le: 26 09 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se n'est pas une prépa juste un gadjet au moin quand je verais un petit con a mon cul j'augmenterais ma pression de turbo et j'acclérais et la il sera tou mal !!!
après les petit essence sur 306 je vais leur passé devant tou simplement
puis mon robinet servira aussi a diminué ma pression de turbo pour que je roule moin vite en ville car j'ai une abitude a vouloir toujour accéléré ! la ca me calmera au moin
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 09 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vas-y mollo quand même sur la pression parce que le robinet c'est bien mais c'est un moteur haute rpession il faut donc en consequant lui envoyer plus de gazouz
tu ferais mieux de faire une reprog quand même
MessagePosté le: 27 09 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois mal connaitre le moteur hdi !!! car c'est une pompe haute pression dessus donc c'est le calculateur qui gère lui meme la pression de gasoil a injecté dans les cynlindres !
donc aucun risque
luther
MessagePosté le: 27 09 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand j'ai mi mon mano de pressin sur ma TD, j'ai gagné 100 à 150 km par plein
en faite le mano te montre ta conso si l'on veux , si t'es a plus de 0.5 bars ca tete.
Suffit de lever le pied que d'un tout petit peu pour que la pression descende bien, et que du coup tu consomme beaucou moins.
Et quand piede dedans tu es a 0.3 bars, bah tu voi qu'il y a un truc qui cloche
Moi je regrete pas du tout mon mano, je pourai plus m'en passer , je compte bien d'ailleur en metre aussi un sur la S16 ...
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 09 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gaffe tu vas déclencher une guerre là
MessagePosté le: 27 09 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attend la guerre
demain prise de photo avec montage de la durite pour la pression de turbo sur 306 hdi !!!
par contre le montage pour le robinet de pression de turbo je le garde pour moi car pas beaucoup de monde connaisse ceci é ca marche très fort
Page 1 sur 6
