viewonline.php?sid=c602c4f67b372e8cb2953e5518887f5eQui est en ligne ?
[Aide] Probleme Ampli
c0ss2k_306
MessagePosté le: 30 09 2006 12:43    Sujet du message: [Aide] Probleme Ampli R&eacutepondre en citant
Voila tout mon branchement et fait mais quand j'allume mon poste mon ampli s'allume aussi mais des que je met du son mon ampli se coupe et se met sur protection. D'ou se probleme peut-il venir on ma dit de verifier la masse mais ce n'est pas sa.
GoomiX
MessagePosté le: 30 09 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour que tu es une meulleur masse, branche sur une des deux grosses sous la banquette arrière, regarde au niveau de ton remonte (petit fil qui va de l'autoradio à l'ampli qui est collé avec les RCA).
gdav83
MessagePosté le: 01 10 2006 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si les fils de tes enceinte ne se touche pas
