viewonline.php?sid=803c15a24d7d188659d96af7ee2660b8Qui est en ligne ?
[PROBLEME] RETOUR COMMODO CLIGNO
the306mania
MessagePosté le: 20 09 2006 19:27    Sujet du message: [PROBLEME] RETOUR COMMODO CLIGNO R&eacutepondre en citant
Hello les insideurs!!
Suite à mon changement de volant par un 4 branches, j'ai des petits soucis avec le retour de mon commodo de clignotant!
Je m'explique : lorsque je met mon clignotant dans un rond point par exemple et que je tourne à l'opposé pour prendre la route désirée, quand mon volant revient en position centrale, le clignotant ne revient pas!! Et pourtant, j'essaye même de mettre des coups de volant de l'autre coté mais pas moyen...
Donc était il possible de régler ce paramètre et si oui, comment s'y prendre??
Merci à vous!! C'est un sujet c.on, c'est vrai mais bon, ca me tracasse quand même!!
Cela dit en passant, pour ceux qui change de volant pour passé d'un 3 branches à un 4 branches, celui ci est moins profond et la commande au volant est plus éloigné et moins bien accessible du coup!
mig
MessagePosté le: 20 09 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la petite patte qui fait revenir les cligno(volant demonté) ci elle est encore la
sinon c peut etre un volant de 106 qu'ont t'a vendu
the306mania
MessagePosté le: 20 09 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne me semble pas que ce soit un volant de 106!!
C'est vrai que j'ai oublié de préciser, quand je le fais à l'arrêt moteur au ralenti, ca fonctionne mais faut vraiment que je tourne loin je trouve!!
Merci pour vos réponses!!
christophe_306
MessagePosté le: 20 09 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu fasse faire faire un demi tout un truc qui permet de faire revenir le clignotant.
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
the306mania
MessagePosté le: 20 09 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cmoa59
MessagePosté le: 21 09 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie bien si cette patte est encore la, meme probleme rencontre sur clio et c'est parce que mon pote a cassé la patte en le remontant...
the306mania
MessagePosté le: 21 09 2006 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous auriez une photo de cette petite patte??
Je vois pas trop à quoi elle ressemble...
cmoa59
MessagePosté le: 21 09 2006 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'en ai pas... et comme pas de 306 en ce moment, je ne pourrais pas en faire
the306mania
MessagePosté le: 21 09 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On arrive pas à la voir en démontant juste le plastique entre le volant et le compteur??
D'autres idées?? Personnes n'a déja eu ce problème??
Vais vérifier cette patte ce soir!!
the306mania
MessagePosté le: 21 09 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense avoir trouvé le problème!! J'ai démonté le cash entre le volant et le TDB et j'ai pu remarquer que la petite languette etait toujours la!!! ( )
Le problème se situe au niveau de la languette qui vient se loger dans la fente prévu sur le volant! C'est cette fente en fait qui est trop large et qui doit faire revenir le cligno avec plus de jeu!! Alors j'ai juste caler cette languette avec un rilsan!!
Sur le coup, j'avoue que j'ai vraiment joué mon boulet, trop la fleme de démonter les cash...
Réponse demain après avoir réllement tester sur route, la j'ai juste tester dans le garage!!
Merci d'y avoir tout de même prêter attention les insideurs!!
